红外热成像技术的基础知识(2)
yuyang911220
2015-12-25 10:07
红外热成像技术的基础知识(2)
八、红外热像仪的标定
前面曾提到过史蒂芬-波兹曼定律,它给出了黑体的辐射能量与其温度的关系,即:
W=ε*σ*T4
式中σ=5.67×10-8w/m2.k4, T为绝对温度,
单位为K。
红外热像仪的标定正是基于这一理论基础,在设定的环境条件下,用一定数量已知温度的黑体进行标定。
多个黑体放置成半圆形,热像仪放在中心能转动的台子上,并与标定系统的自动控制中心相连。红外热像仪依次对准各黑体,每个黑体都会在热像仪中产生一个辐射信号,标定系统将此信号与其温度对应起来。将每对信号与温度对应起来,并将各点拟合成一条曲线,这就是标定曲线,此曲线将被存在热像仪的内存里,用来对应物体辐射与温度的关系,所以如果热像仪的探测器接收到物体的辐射信号,此标定曲线将会把信号转换成对应的温度。
九、红外热图的解读
红外热像仪显示的红外图像是物体红外辐射的二维图像化,它反映物体表面的温度分布状况,但要想准确测量图像中物体各点的温度,还要对一些物体参数进行设置。
从红外热图中看到的物体表面温度与辐射率有着密切的关系,我们要学习识别和分析红外图像因辐射率的不同而产生的不同现象,不要产生错觉。
胶带ε=0.95,杯子ε=0.10,环境温度T=25℃
(1)
杯中不倒水(2)杯中倒入20℃的凉水(3)杯中倒入60℃热水
60℃ 20℃ 25℃
高辐射率物体的红外图像表面温度接近它的真实温度,低辐射率物体的红外图像表面温度接近环境温度。
十、红外热像图的测量
红外图像中各点的温度都是可测量的,测量模式有多种:点温、线温、等温、区域温度等,其中点温或区域温度用得较多。
点温测量
