安森美半导体推出先进的1300万像素CMOS图像传感器, 采用SuperPD™ PDAF技术
ebacomms
2016-2-24 11:10
世界移动通信大会(
Mobile World Congress
— 西班牙巴塞罗那
2016
年
2
月
22
日 —
推动高能效创新的安森美半导体
ON Semiconductor
,美国纳斯达克上市代号:
ON
,进一步扩展成像方案产品阵容,推出最新的高性能
CMOS
数字图像传感器
AR1337
是
1/3.2
英寸格式背照式器件,针对消费电子产品如智能手机和平板电脑。
AR1337
结
合高性能的
SuperPD™
相位检测自动对焦(
PDAF
像素技术,提供微光下
300
ms
或更少时间的对焦速度,即使微光低于
25
勒克斯(
lux
。此外,
AR1337
通过采用其片上
PDAF
处理,大大简化集成到智能手机平台和提高相机模块集成商生产能力,
较
市场上其它方案简化校准。
AR1337
图像传感器提供有源像素阵列,按
4208 x 3120
像素排列。
AR1337
建基于公司专利的先进的
1.1 μm
像素技术的成功,能提供
鲜艳
逼真的图像质量,具备同类最佳的信噪比。它的量子效率达到
82%
,提供领先行业的
光
敏度。该传感器的架构设计用于低噪声以确保干净、清晰的图像。一流的传感器架构、先进的像素设计
和
SuperPD
技术的结合,带来在这外形中表现极佳的
1/3.2”
传感器,平衡出色
性能
小模块高度和成本,用于主流和
性
能智能手机和消费设备。
AR1337
图像传感器能以达
30
帧
秒
(fps)
的速率生成全分辨率的图像,并支持许多视频模式,包括
30 fps
的
4K
视频和
60 fps
的
1080P
全高清视频。此外,相机同步控制支持双摄像头视频捕获。
安森美半导体移动及消费图像传感器技术总经理兼高级总监
Vladi Korobov
说:“消费者期待越来越高的智能手机摄像头性能。他们要求绝好的图像质量、在更微光条件下拍照的能力和最近渴求闪电般的快速自动对焦。
AR1337
均满足这些需求,不仅提供极佳的图像质量,
它的
SuperPD
技术还使
OEM
能实现尽可能快的自动对焦锁定时间。”
供货情况
AR1337
正
提供裸片样品,预计于
2016
年第二季度量产。
