反馈放大电路故障查找方法与技巧
jackzhang01
2016-5-11 16:22
反馈放大电路故障查找方法与技巧
1)输出信号幅度增大造成失真故障的查找方法与技巧。
出现这种故障现象的主要原因是,放大电路中负反馈元件损坏,负反馈作用消失,使放
大器的增益变大,导致输出信号幅度增大。此时应重点检查电路中的负反馈元件是否出现开路、虚焊、电阻变值等现象。开路或虚焊,R。阻值变小,就会出现这种现象。也可以应用万用表电压挡测量反馈放大电路的工作电压是否变化,如果反馈电路工作电压不正常,那么故障肯定就在其中,可以测量VT2的集电极电压和VT,的发射极电压,如果发射极电压下降,说明负反馈电路不正常或负反馈作用已经消失。
如果输出信号出现失真,说明放大器已工作非线性区(饱和或截止状态)。应重点测量
放大器的工作点电压,查找电路中的电阻器是否正常、放大管的参数是否发生变化。
2)输出信号幅度小造成的故障的查找方法与技巧。
输出信号幅度变小的主要原因有:一是放大电路中负反馈作用增强;二是放大电路中元器件的参数发生的变化。这两种情况都会引起放大器增益下降,导致输出信号幅度减小。
在工作点正常情况下,检查发射极旁路电容是否开路、失效、容量变小,开路或失效,对交流信号就失去了旁路作用,使放大器反馈的性质发生了变化,由直流负反馈变为交直流负反馈,使第二级放大器的放大倍数下降,输出信号幅度减小。检查技巧是用短路法,用一只好的元片电容将c。短路掉,同时观察输出信号是否增大,如输出信号幅度增大,c。损坏。如交流旁路电容正常,则说明电路中其他元器件参数发生了变化。
3)振荡器停振故障的查找方法与技巧。
出现这种故障的主要原因有3个方面:一是正反馈电路的元件损坏;二是振荡电路中的起振元件损坏;三是振荡管损坏。
先测量振荡器的直流工作点是否正常,它是振荡器工作的必要条件。工作点电压不正
常,振荡器就不起振,就无信号输出;在工作点电压正常情况下,再查找正反馈电路中的元件是否损坏、断路等,如果正反馈电路中的某个元件损坏,正反馈条件就不满足,振荡器同样会停振。
起振电路(也就是偏置电路)中R.开路或虚焊,振荡管基极没有工作电
压,电路就无法振荡。同样R3、R。开路或虚焊,电路也无法工作。又如正反馈电路电容c2、R6、RP损坏。电路正反馈相位条件不满足,也不会停振。检测方法用直流电压测量法测量工作点、用电阻测量法判断元器件好坏。
4)输出信号频率发生变化造成故障的查找方法与技巧。
输出信号频率发生变化造成故障的主要原因是选频回路中的元件参数发生变化,这些元件中只要有一个元件的参数发生变化,其振荡频率就会变化。如振荡回路是由Lc或石英晶体组成,这些元件损坏的现象是:电感量发生变化(如磁心松动、破损)或电感线圈开路、石英晶体性能不良等。查找方法与技巧是用电阻测量法和替代法。应注意是的振荡器元件更换后,电路需重新调试。
