如何测量漏电电阻?
powers
2016-5-29 19:54
如何测量漏电电阻?
如何测量漏电电阻?
neverstop
2016-5-29 20:08
用万用表的欧姆挡(R×10k或R×lk挡,视电容器的容量而定),一般万用表只能测量0.1肛F以上的电容漏电电阻。当两表笔分别接触电容器的两根引线时,表针首先朝顺
时针方向(R为零的方向)摆动,然后又反方向退回到无穷位置的附近,当表针静止时所指
的阻值就是该电容器的漏电电阻。一般除电解电容器以外,表针均应回到无穷大。在测量中如表针距无穷大较远,表明电容器漏电严重,不能使用。有的电容器在测漏电电阻时,表针退回到无穷大位置时,又顺时针摆动,这表明电容器漏电更严重。测量电解电容器时,指针式万用表的红表笔接电容器的负极,黑表笔接电容器的正极,否则漏电加大。
