标题: 变压器通用的主要参数都有哪些? [打印本页]
作者: youknowthat    时间: 2016-5-31 22:05     标题: 变压器通用的主要参数都有哪些?
变压器通用的主要参数都有哪些?
作者: neverstop    时间: 2016-5-31 22:29
①工作频率。变压器铁心,损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
    ②额定功率。在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。
    ③额定电压。指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
    ④电压比。指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的
区别。    。
    ⑤空载电流。变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁心损耗引起)组成。对于50Hz电源变
压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
    ⑥空载损耗。指变压器次级开路时,在初级测得的功率损耗。它的主要损耗是铁心损耗;其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
    ⑦效率。指次级功率与初级功率比值的百分比。通常变压器的额定功率越大,效率就越高。
    ⑧绝缘电阻。表示变压器各线圈之间、各线圈与铁心之问的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
