根据构造分类二极管的种类有哪些?
myplan
2016-6-2 10:02
根据构造分类二极管的种类有哪些?
根据构造分类二极管的种类有哪些?
neverstop
2016-6-2 10:47
(1)点接触型二极管
点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。但是,与面接触型相比,点接触型二极管的正向特性和反向特性都差,因此,不能用于大电流和整流。它构造简单、价格便
宜;对于小信号的检波、整流、调制、混频和限幅等一般用途而言,它是应用范围较广的
类型。
(2)键型二极管
键型二极管是在锗或硅的单晶片上熔接金或银的细丝而形成的。其特性介于点接触型二极管和合金型二极管之间。与点接触型相比较,虽然键型二极管的PN结电容量稍有增加,但正向特性特别优良。键型二极管多用做开关,有时也被应用于检波和电源整流
(不大于50mA)。在键型二极管中,熔接金丝的二极管有时称为金键型,熔接银丝的二极管有时称为银键型。
(3)合金型二极管
合金型二极管是在N型锗或硅的单晶片上,通过合金铟、铝等金属的方法制作PN 结而形成的。它的正向电压降小,适用于大电流整流;但因其PN结反向时静电容量大,所以不适用于高频检波和高频整流。
(4)扩散型二极管
扩散型二极管是在高温的P型杂质气体中,加热N型锗或硅的单晶片,使单晶片表面的一部分变成P型而形成PN结。它的PN结正向电压降小,适用于大电流整流。
(5)台面型二极管
台面型二极管PN结的制作方法虽然与扩散型相同,但是,只保留PN结及其必要的部分,把不必要的部分用药品腐蚀掉,其剩余的部分便呈现出台面形,因而得名。初期生产的台面型二极管,是对半导体材料使用扩散法而制成的,因此又把这种台面型称为扩散
台面型。对于这一类型来说,似乎大电流整流用的产品型号很少,而小电流开关用的产品
型号却很多。
(6)平面型二极管
平面型二极管是在半导体单晶片(主要是N型硅单晶片)上扩散P型杂质,利用硅片表面氧化膜的屏蔽作用,在N型硅单晶片上仅选择性地扩散一部分而形成PN结,由于半导体表面被制作得平整,故而得名。并且,其PN结的表面因被氧化膜覆盖,所以被公认为是稳定性好和寿命长的类型。最初,对于被使用的半导体材料是采用外延法形成的,
故又把平面型称为外延平面型。对平面型二极管而言,似乎使用于大电流整流用的型号很少,而小电流开关用的型号则很多。
(7)合金扩散型二极管
它是合金型的一种。合金材料是容易被扩散的材料。把难以制作的材料通过巧妙地掺配杂质,就能与合金一起被扩散,以便在已经形成的PN结中获得杂质的恰当的浓度分布。此法适用于制造高灵敏度的变容二极管。
(8)外延型二极管
外延型二极管是用外延面长的过程制造PN结而形成的二极管。制造时需要非常高超的技术。因能随意地控制杂质的不同浓度的分布,故适合制造高灵敏度的
