标题: 继电器的主要参数有哪些? [打印本页]
作者: myplan    时间: 2016-6-2 10:27     标题: 继电器的主要参数有哪些?
继电器的主要参数有哪些?
作者: neverstop    时间: 2016-6-2 11:18
1.额定工作电压
  额定工作电压是指继电器正常工作时线圈所需要的电压,也就是控制电路的控制电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。若电压太低继电器会抖动,电压太高会烧坏继电器。
    2.直流电阻
    直流电阻是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万用表测量。有时继电器阻值太小,万用表测量时阻值为0,此时不要盲目判定继电器是否损坏,最好在线圈上加额定电压,应听到触点吸合声音;若没有声音才可断定继电器损坏。
    3.吸合电流
    吸合电流是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定T作电压的l.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
  4.释放电流
  释放电流是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态,这时的电流远远小于吸合电流。
    5.触点切换电压和电流
    触点切换电压和电流是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点
