标题: 如何根据负载情况来选择继电器触点的种类和容量? [打印本页]
作者: myplan    时间: 2016-6-2 10:36     标题: 如何根据负载情况来选择继电器触点的种类和容量?
作者: neverstop    时间: 2016-6-2 11:28
触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换触点组中的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。
    根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、。容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般来说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于l00mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故l00mA称做试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,对于用于切换50mV、50t,A以下负荷的继电器,必要时应请继电器生产厂协助选型。
    继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下负载为电阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用;当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变化。
