浅议“卷积”
yuyang911220
2016-7-3 18:21
浅议“卷积”
在泛函分析中,卷积是通过两个函数
f
和
g
生成第三个函数的一种数学算子,表征函数
f
与经过翻转和平移的
g
的重叠部分的累积。如果将参加卷积的一个函数看作区间的指示函数,卷积还可以被看作是“滑动平均”的推广。
一、简单介绍卷积是分析数学中一种重要的运算。设:
f
x
g
x
)是R1上的两个可积函数,作积分:
可以证明,关于几乎所有的 ,上述积分是存在的。这样,随着
x
的不同取值,这个积分就定义了一个新函数
h(x)
,称为函数
f
与
g
的卷积,记为
h(x)=(f*g)(x)
。容易验证,
(f * g)(x) = (g * f)(x)
,并且
(f * g)(x)
仍为可积函数。这就是说,把卷积代替乘法,L1(R1)1空间是一个代数,甚至是巴拿赫代数。
卷积与傅里叶变换有着密切的关系。利用一点性质,即两函数的傅里叶变换的乘积等于它们卷积后的傅里叶变换,能使傅里叶分析中许多问题的处理得到简化。
由卷积得到的函数
f*g
一般要比
f
和
g
都光滑。特别当
g
为具有紧支集的光滑函数,
f
为局部可积时,它们的卷积
f * g
也是光滑函数。利用这一性质,对于任意的可积函数
f
,都可以简单地构造出一列逼近于
f
的光滑函数列
fs
,这种方法称为函数的光滑化或正则化。
卷积的概念还可以推广到数列、测度以及广义函数上去。
二、定义函数
f
与
g
的卷积记作,它是其中一个函数翻转并平移后与另一个函数的乘积的积分,是一个对平移量的函数。
积分区间取决于
f
与
g
的定义域。
三、快速卷积算法当 是有限长度
N
,需要约
N
2 次运算。借由一些快速算法可以降到 O(
N
log
N
) 复杂度。
最常见的快速卷积算法是借由圆周卷积利用快速傅里叶变换。也可借由其它不包含 FFT 的做法,如数论转换。
四、卷积定理卷积定理指出,函数卷积的傅里叶变换是函数傅里叶变换的乘积。即,一个域中的卷积相当于另一个域中的乘积,例如时域中的卷积就对应于频域中的乘积。
这一定理对拉普拉斯变换、双边拉普拉斯变换、Z变换、Mellin变换和Hartley变换等各种傅里叶变换的变体同样成立。在调和分析中还可以推广到在局部紧致的阿贝尔群上定义的傅里叶变换。
利用卷积定理可以简化卷积的运算量。对于长度为
n
的序列,按照卷积的定义进行计算,需要做2
n
- 1组对位乘法,其计算复杂度为;而利用傅里叶变换将序列变换到频域上后,只需要一组对位乘法,利用傅里叶变换的快速算法之后,总的计算复杂度为。这一结果可以在快速乘法计算中得到应用。
五、应用卷积在工程和数学上都有很多应用:
统计学中,加权的滑动平均是一种卷积。
概率论中,两个统计独立变量X与Y的和的概率密度函数是X与Y的概率密度函数的卷积。
声学中,回声可以用源声与一个反映各种反射效应的函数的卷积表示。
电子工程与信号处理中,任一个线性系统的输出都可以通过将输入信号与系统函数(系统的冲激响应)做卷积获得。
物理学中,任何一个线性系统(符合叠加原理)都存在卷积。
卷积
在
泛函分析
中,
卷積
捲積
旋積
或
摺積
,是通过两个
函数
f
和
g
生成第三个函数的一种数学
算子
,表徵函数
f
与经过翻转和平移的
g
区间
的
指示函数
,卷积还可以被看作是“
滑動平均
”的推广。
f
x
g
x
)是
上的两个可积函数,作积分:
可以证明,关于几乎所有的
,上述积分是存在的。这样,随着
x
的不同取值,这个积分就定义了一个新函数
h
x
),称为函数
f
与
g
的卷积,记为
h
x
f
g
x
)。容易验证,(
f
g
x
g
f
x
),并且(
f
g
x
) 仍为可积函数。这就是说,把卷积代替乘法,
L
1(
R
1) 空间是一个代数,甚至是
巴拿赫代数
由卷积得到的函数
f
g
一般要比
f
和
g
都光滑。特别当
g
为具有紧支集的光滑函数,
f
为局部可积时,它们的卷积
f
g
f
,都可以简单地构造出一列逼近于
f
的光滑函数列
f
s
,这种方法称为函数的光滑化或正则化。
定义
函数
f
与
g
的卷积记作
积分区间取决于
f
与
g
的
定义域
对于定义在离散域的函数,卷积定义为
快速卷积算法当
是有限
长度
N
,需要约
N
2 次运算。藉由一些快速算法可以降到
O
N
ln
N
) 复杂度。
最常见的快速卷积算法是藉由
圓周摺積
利用
快速傅里叶变换
。也可藉由其它不包含 FFT 的做法,如
数论转换
多元函数卷积按照翻转、平移、积分的定义,还可以类似的定义多元函数上的积分:
性质各种卷积算子都满足下列性质:
交换律
结合律
分配律
数乘结合律
其中
a
为任意
实数
(或
复数
微分定理
其中D
f
表示
f
的
微分
,如果在离散域中则是指
差分
算子,包括前向差分与后向差分两种:
前向差分:
后向差分:
卷积定理
卷积定理
指出,函数卷积的
傅里叶变换
时域
中的卷积就对应于
频域
中的乘积。
其中
表示
f
的
傅里叶变换
这一定理对
拉普拉斯变换
双边拉普拉斯变换
Z变换
Mellin变换
和
Hartley变换
(参见
Mellin inversion theorem
)等各种傅里叶变换的变体同样成立。在
调和分析
中还可以推广到在局部紧致的
阿贝尔群
上定义的傅里叶变换。
n
的序列,按照卷积的定义进行计算,
