标题: fir 窗口设计法 [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2016-7-4 16:29     标题: fir 窗口设计法
加窗的原因。对于理想的低通滤波器H(exp(jw)),其h(n)是无限长序列。这是可以证明的。因此为了得到有限长的h(n)就需要截断,而这个过程就是加窗。由于h(n)截断即其频率响应就和理想的低通滤波器有差别。从感性上分析,h(n)越长,Hw(exp(jw))也就越接近理想低通滤波器,这就对应确定序列的长度。还有就是如何截断即加什么窗,对Hw(exp(jw))也是有影响。这就是对应的窗的设计。
窗口设计法:H(exp(jw)) = F(h(n)), W(exp(jw)) = F(w(n)). F[h(n)*w(n)] = H(exp(jw)) ø(周期卷积) W((exp(jw))。其中h(n)是理想的频域低通滤波器的时域序列,w(n)是加窗的时域函数。最终的目的是的到截断的h(n)即滤波器系数。
汉明窗的时域,频域。如下图
hanmming窗:
设计低通滤波器使用此方法时:根据设计指标确定窗函数,和阶数。得到的窗函数的系数乘以理想的低通滤波器的时域信号,即得使用窗函数截断后的系数。
根据阻带的衰减要求确定窗函数。具体查表得到各个窗函数的性能,确定窗函数。
滤波器阶数的确定:
N = (-20lg(sqrt(εp*εc)) - 12) / (14.6(fc - fp) / fs)  对滤波器阶数的逼近方程。
N = (-10lg(εp*εc) - 13) / 2.324(fc-fp)/fs + 1; 这两个应该是接近的。
这只是逼近,如果没有满足设计目标,就需要提高阶数。
2、窗口设计法的基本思想:根据滤波器的性能要求,确定h序列长度和合适的窗。
3、单位的关系:(一直有这个问题)实际的信号频率f(hz),采样频率fs(hz),模拟频率(??),数字频率(??)。在这里要切底搞清楚。
实际低通滤波器的设计:
假设某信号的最高频率是1500hz, 采样率fs = 6.5k,即fp = 1500hz, fc = 1800hz,εp =  0.174dB, εc = 40dB 。那就可以具体的设计fir低通滤波器了。
若2*pi = 6500, fp = 0.46pi, fc = 0.55pi,
确定使用hamming窗,估计16阶。
由上图可以看出需要60阶的fir才能达到需要的性能。
