标题: 压缩感知中的数学知识:投影矩阵(projection matrix) [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2016-7-16 10:23     标题: 压缩感知中的数学知识:投影矩阵(projection matrix)
转自http://blog.csdn.net/jbb0523/article/details/41477723,彬彬有礼的专栏
题目:压缩感知中的数学知识:投影矩阵(projection matrix)
========================背景========================
关注于投影矩阵主要是看以下两个文献注意到的:
【1】杨海蓉,张成,丁大为,韦穗. 压缩传感理论与重构算法[J]. 电子学报,2011,39(1):142-148.
【2】Rachel Zhang. “压缩感知”之“Helloworld”[EB/OL] .http://blog.csdn.net/abcjennifer/article/details/7775284 .
文献1写的还是很不错的,综述了很多压缩感知重构算法,且都是以表格的形式给出,总结的很好,以后写论文也要向这个方向挺近,但是这篇论文需要有一定基础的人才能才明白,因为我感觉总是突然冒出一个符号来(比如第1步的Λ0代表什么没说,Λ0等于的那个符号后来才知道是空矩阵的意思,当然这并不影响这篇论文的价值,推荐!),当然这可能是由于我的数学功底太差。下面是OMP重构算法:
要完全看懂文献1需要反复去读,要随着对压缩感知的理解越来越深反复去看,慢慢地才能消化的,看论文时也没懂什么,只是感觉写的不错,后来看文献2时发现代码里的重构算法是OMP,为了读懂代码于是又回来看文献1,前面三步都能明白,但第四步无论如何也理解不了:“张成空间”?正交投影?呃,实在是不懂……
当然文献2我从另一个角度弄明白了,就是广义逆,这个在前面的已发过博客了,有兴趣可以看Rachel_Zhang的“压缩感知”之“HelloWorld"解读
但这里的张成空间和正交投影是什么呢?为此我开始翻书,最后锁定查看矩阵分析类的书,先期是看书是:
(美)合恩(Horn,R.A.) 等著,杨奇 译.矩阵分析[M]. 机械工业出版社,2005.
这本书的第2页就说了张成空间的概念,但没看懂,而且后面想要看广义逆时发现居然没讲,一气之下就换了本书,这次的书是:
史荣昌,魏丰 编著.矩阵分析(第3版)[M]. 北京理工大学出版社,2010.
这本书写的自认为比较经典,现在仍然在拜读当中……
从史荣昌的矩阵分析里面我知道了张成空间又称为生成子空间,这在书的第13页1.3节线性子空间中讲到,似乎这的确是一个很简单的概念,一笔带过:
现在我的理解是:所谓生成子空间实际上就是由向量α1,α2,。。。,αs这些向量确定的平面(如果是两个向量的话就是一个普通的平面,如果是三个向量就是一个立体空间吧),当然这组向量很多时候并不是标准正交基,因此有很多时候并不能用它们的线性组成去表示任一个与它们同维的向量,所以才有今天要说的投影矩阵。
正交投影的概念本身其实并不复杂,在史荣昌的矩阵分析第3版中,第106页起的3.4节幂等矩阵、正交投影中就系统地讲解了正交投影的概念。但我看了N多遍也没理解到底是什么意思,其实是不理解正交投影和文献1中OMP重建算法第4步中说的正交投影有什么关系?因为按照文献2中的代码去理解,文献1中所谓的张成空间的正交投影该为:
在网上搜索正交投影,投到最接近的答案是百度知道里的一篇内容:什么是投影矩阵,这个对我的启发很重要,转载如下:
【问】什么是投影矩阵
关于投影矩阵,正交投影 及 超定线性方程组的 关系。谢谢了
【答】多给一点分吧!敲了半个小时,不过也整理了一下
看了之后其实本人也没看懂,可能主要是自己的数学不好,线性代数和矩阵理论都快忘光了。反正文献2的代码也看明白了,后来就想放弃所谓的“正交投影”这一知识点。
直到昨天看一篇论文时:(Joel A. Tropp,etc. RANDOM FILTERS FOR COMPRESSIVE SAMPLING AND RECONSTRUCTION[A]. Proc ICCASSP 2006[C]. Toulouse,France,2006.)
这里在步骤B时又出现了Pt,这里称之为 the orthogonal projector onto the span of the t columns,对于里面的orthogonal projector我在有道里查了一下解释为正交投影,但在有道的网络释义一项里解释为“正交射影算子”,这开始让我怀疑Pt的名字究竟应该是什么,于是又看了前面百度知道的内容,认识到问题是“什么是投影矩阵”,于是我开始在网上搜索“投影矩阵”,在百度知道里搜到了怎么计算投影矩阵呀?,如下:
这里的P就是我们要的结果一致了:P=A*(A^TA)^{-1}A^T,因此在文献1里提到的正交投影实际上应该是投影矩阵(正交投影和投影矩阵应该不是一个概念吧,至少我个人认为不是一个东东),绕了一大圈终于开始走向正轨了……
在搜索投影矩阵时搜到了一篇博客:投影矩阵与最小二乘(一),作者一共写了三篇,写的很不错,从作者第一篇中开头提到“Strang教授”,搜索一下此人可以搜到麻省理工的开放课程线性代数,在暴风影音里可以搜到,这个公开课共35讲,其中第16讲是投影矩阵和最小二乘,估计投影矩阵与最小二乘(一)就是基于这一讲内容的吧,今天我也看过了,讲得挺不错的,计划后续将35讲都看一下,学习压缩感知,线性代数的基础是必备的,35讲在国内也就是个2学分的课而已,坚持一下就可以了。
下面开始讲什么是投影矩阵,主要基于投影矩阵与最小二乘(一)和公开课16讲,所以思路和投影矩阵与最小二乘(一)也差不多了。
