如何来评估一个系统的电源需求
jackzhang01
2016-7-16 23:42
如何来评估一个系统的电源需求
如何来评估一个系统的电源需求
Answer:对于一个实际的
电子系统
,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压、输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗、电源实现的效率、电源部分对负载变化的瞬态响应能力、关键器件对电源波动的容忍范围以及相应的允许的
电源纹波
,还有散热问题等等。功耗和效率是密切相关的,效率高了,在负载功耗相同的情况下总功耗就少,对降低整个系统的功率预算就非常有利了(对比LDO和开关电源,开关电源的效率要高一些)。值得注意的是,评估效率不仅仅是看在满负载的时候电源电路的效率,还要关注轻负载的时候效率水平。
至于负载瞬态响应能力,对于一些高性能的CPU应用就会有严格的要求,因为当CPU突然开始运行繁重的任务时,需要的启动电流是很大的,如果电源电路响应速度不够,造成瞬间电压下降过多,导致CPU运行出错。
一般来说,要求的电源实际值多为标称值的±5%,所以可以据此计算出允许的
电源纹波
,当然要预留余量的。
散热问题对于那些大电流电源和LDO来说比较重要,通过计算也是可以评估是否合适的。
