cpu主频越高越好吗
yuyang911220
2016-7-17 22:14
cpu主频越高越好吗
cpu主频的基本介绍
主板
CPU的主频,即CPU内核工作的
时钟
频率(CPU Clock Speed)。通常所说的某某CPU是多少兆赫(Mhz)的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。很多人认为CPU的主频就是其运行速度,其实不然。CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,与CPU实际的运算能力并没有直接关系。主频和实际的运算速度存在一定的关系,但目前还没有一个确定的公式能够定量两者的数值关系,因为CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标(缓存、指令集,CPU的位数等等)。
由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。比如AMD公司的AthlonXP系列CPU大多都能以较低的主频,达到英特尔公司的Pentium 4系列CPU较高主频的CPU性能,所以AthlonXP系列CPU才以PR值的方式来命名。因此主频仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。
CPU(处理器)随着技术的发展,CPU速度越来越快,内存、硬盘等配件逐渐跟不上CPU的速度了,而倍频的出现解决了这个问题,它可使内存等部件仍然工作在相对较低的系统总线频率下,而CPU的主频可以通过倍频来无限提升(理论上)。我们可以把外频看作是机器内的一条生产线,而倍频则是生产线的条数,一台机器生产速度的快慢(主频)自然就是生产线的速度(外频)乘以生产线的条数(倍频)了。
现在的厂商基本上都已经把倍频锁死,要超频只有从外频下手,通过倍频与外频的搭配来对主板的跳线或在BIOS中设置软超频,从而达到计算机总体性能的部分提升。所以在购买的时候要尽量注意CPU的外频。
cpu主频相关参数
主板
外频也叫CPU外部频率或基频,计量单位为“MHz“。CPU的主频与外频有一定的比例(倍频)关系,由于内存和设置在主板上的L2Cache的工作频率与CPU外频同步,所以使用外频高的CPU组装电脑,其整体性能比使用相同主频但外频低一级的CPU要高。这项参数关系试用于主板的选择。
倍频系数是CPU主频和外频之间的比例关系,一般为:主频=外频*倍频。Intel公司所有CPU(少数测试产品例外)的倍频 通常已被锁定(锁频),用户无法用调整倍频的方法来调整CPU的主频,但仍然可以通过调整外频为设置不同的主频。AMD[1] 和其它公司的CPU未锁频。
cpu主频越高越好吗
主板
cpu的频率就是cpu一秒钟能够处理数据的次数,cpu频率是衡量一款cpu性能高低的重要参数,越高的主频处理器的处理速度越快,但主频不是全部,在单核时代,cpu主频基本决定了它的性能,但是如今的多核心多线程时代只看主频是不行的,影响cpu性能的还有核心数量,线程数量,以及缓存大小等。
同代同系列的CPU,肯定是主频越高越好。不同代,不同系列,不同架构的CPU,就不一定了。比如老P4,P4D,4G的双核也比不上酷睿2的2G双核快。这是因为不同代,不同架构。如果你玩游戏,那么显然是CPU频率越高,速度越快。甚至有很多游戏,单核高频要比4核低频都快。但如果你是做视频编码或图像渲染,那就是多核更重要。比如你3G的4核,绝对比4G的双核要快。因为编码和渲染都是简单重复的运算,要一堆低速的核比一两个高速的核更重要。所以现在才会有显卡硬件加速,比如N卡的CDUA的几百个低频的运算单元要比高频的CPU快很多。所以,CPU频率的事情,因架构而异,因应用而异,最后还是要看自己的需求而定。
