标题: 手把手教你搞懂麦克风的技术指标 [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2016-7-22 22:01     标题: 手把手教你搞懂麦克风的技术指标
麦克风的技术指标可以证明它的电声特性,却不能表示话筒的音质。举个例子,一个频率响应曲线可以如实的展现麦克风将如何录制正弦曲线频率。但是无论如何详细的,彻底的清晰的技术参数都不能展现实际的音质。
        dB
        多数的麦克风技术指标里最基础的就是dB 的单位。分贝是一个相对数,等同于人耳在声音的压力下感到的变化曲线。此外,分贝的变化是很平稳的,而且相对于声压数据的巨大的变化。
        分贝是以一个特定的声压为参考的相对数值,通常将20 微帕这人耳刚刚可以察觉的响度为参考,定义为0 分贝。请注意,0 分贝并不代表没有一点声音,这只是根据大多数人的耳朵对于声音的察觉度而规定的一个数值。
        频率响应
        频率响应曲线阐述了麦克风将声音的能量转化为电信号的能力,并且不管信号是保真的的还是录入的时候被渲染的。注意不要误把频率范围认为是频率响应。麦克风的频率范围,大多数情况下告诉你的是话筒录音的频段,但可能存在误差。
        举例PA 4006 全指向话筒频率响应
        频率范围:
        拾音轴向内:20Hz - 20kHz ±2dB
        频响曲线:
        多样的录放频率响应曲线
        许多专业设备的制造厂商总是提供多种频率响应曲线,这对于了解麦克风在不同的声场和不同的方向产生反应是很有必要的。
        拾音轴内响应
        拾音轴内响应指的是话筒对来自振膜正面 (0°)声音的响应。这项指标会因为拾音距离的不同而变化,例如单指向话筒的近讲效应就是一个例子。
        扩散声场频响
        扩散声场频响曲线阐述了麦克风在高混响声场的反应,在这个音响环境里的声音没有准确的方向。声音的反射来自于墙面,地板,天花板等等,和直接声一样大,甚至更大,并且每个地方声压级都是一样的。如果在这种情形选择全指向话筒会非常有趣,因为它们可以拾取声场所有的低频频段,扩散声场在频率响应上会对高频进行陡降式衰减。
        拾音轴向内与离轴频率响应,用DPA 4011 心型指向话筒在30 厘米处测量
        离轴响应
        离轴响应可以展现来自话筒不同角度的声音频率曲线。当你试验一支心型话筒的正面与其它角度拾音的差别是很有趣的一件事情。即使离轴响应的电平衰减的厉害,但这条曲线是否平直非常重要,否则就会为拾音引入离轴声染色。
        极性响应
        一个极性坐标图常用于展示中心频率从不同的角度进入麦克风的情况。坐标图可以展示话筒背面拾音频率是均匀(或不均匀)。
        举例:4006全指向电容话筒
        参考点一般用1KHz 正弦波信号正对话筒振膜来得的圆周来定义。除非特别强调,一般圆周之间按5dB 计算。通过这样的方法,你可以看出不同中心频率的指向性,一般中心频率点是5KHz,10kHz 和20kHz。
        响应曲线必须平滑,对称,这表示话筒没有声染。极端的波峰和凹陷都是话筒指向性不好的象征,不同中心频率的响应曲线绝对不能交叉到一起。通过极性图你可以了解到全指向话筒的高频指向性通常比较强。(看最中间的那个圆圈)
        等化噪音电平
        等化噪音电平(就是话筒的本底噪音),当话筒在录音的时候,自己也产生一些噪音。话筒本底噪音低是很重要的,这意味着声源声压小的时候声音不至于被话筒本身的噪音淹没。本底噪音与话筒的动态范围也有直接的关系。
        有两个常用的标准:
        1. dB(A)计权,它表示人耳对录音SPL的感知,尤其是对低频部分不敏感。好的结果通常是在15dB(A)以下。
        2. CCIR 468-1 计权,与dB(A)不同,在这个标准下,25-30dB 是一个不错的指标。
        例如:DPA4041-S 全指向电容话筒
        等化噪音电平 A 计权:最大值 7 dB(A) re. 20 μPa
        等化噪音电平 CCIR 468-1: 最大 19dB
        灵敏度
        灵敏度指的是话筒将声压转化为电平的能力。高灵敏度话筒输出高电平,不需要后级话放进行过多的增益。高灵敏度话筒用于微小声音拾音的时候非常有用,话筒的高灵敏度让后级不需要太多增益,从而保证了低噪音。
        根据IEC268-4 标准, 灵敏度的单位是mV,以每Pascal 声压在1 千赫测得。灵敏度的单位是dB,以1V/Pa 为测量条件,灵敏度为负数。一个严格的话筒厂商应该提供灵敏度偏差,由于生产的原因,一般这个偏差在2 个dB 以内。
        举例PA 3506 4006 立体声配对话筒
        灵敏度,nominal, ±2 dB:
        10 mV/Pa; -40dB re. 1 V/Pa unloaded (at 250Hz) Max
        difference 1 dB
        SPL 承受能力
        SPL 声压级承受能力是很多录音中需要考虑的重要因素。一般音乐录音的SPL 峰值会比RMS 值高20 个dB。RMS 显示的是SPL 平均值,不能显示SPL峰值。
        需要知道的重要事情:
        1. SPL 必然伴随THD 总谐波失真。
        2. 关于话筒最大可承受SPL 定义是:声压让话筒即将削波,输出方波。
        THD 的常见数值为0.5%(1%也经常看到),这种小数点级别的失真可以被测量,但听不出来。要确保THD 指的是由完整的话筒来测试(振膜+前置放大器),很多厂商的数据来自前置放大器,失真度远远小于振膜。圆形振膜的失真度伴随输入声压以6dB 递增,所以你可以通过这个因素来计算出一个新的THD。
        举例:4004 高声压级全指向电容话筒, 130 V
        最大可承受声压级:168 dB SPL peak
        总谐波失真度:
        142 dB SPL peak(<0.5% THD)
        148dB SPL peak(<1% THD)
作者: yuchengze    时间: 2016-8-20 09:35
感谢分享,受教了,很好的资料
