动态处理器的门限降噪处理及程序
yuyang911220
2016-8-13 15:38
动态处理器的门限降噪处理及程序
1.门限降嗓处理和翻边
门限或噪声门限是一个音响开关,用于对低于设置门限电平的信号进行静嗓。它可干抑制背景噪声,如来自
传声器
的“嘶晰”声,或其他低的交流感应“亨亨”声。
翻边是用于自动地减少某个信号的电平.当信号碑的电半超过某个特定的门限时.可用于自动地减少背景音乐的电平,让讲话者听得更清晰。门限器的各种参数如表6-9所示。
(a)门限值是在门限附近的电平处设置的一个起始点,噪声门关闭截掉嗓声信号,高于门限值的信号能不受影响地通过,也就是说噪声门打开了。这种噪声门是静态处理,并不是以动态跟踪信号来降低噪声。所以,一般都将噪声门限电平设置在略高于静止的固有噪声电平处。
(b)噪声翻边处理器是触发信号电平在高于门限值时,激活翻边,使信号电平减弱到某个范围而设置的电平,其触发信号由KEY IN来确定。噪声门处理如图6-26中曲线,门限起始点设置在-30 dB处附近,当输人信号低于此值时,并不是把信号完全切掉而将信号降低10 dB,从而使噪声边降低了10 dB,这种声音的突然变化从-30 dB降至-40 dB,是可以听出来的,但在低语气时。有时往往被忽略T-了。翻边处理的门限电平往往是较高的,如图6-27曲线所示。翻边门限电平起始点设置在-20 dB,如背景音乐信号输入高于此值时,即被迅速衰减降低,这样使旁白或对白信号听得更清楚,背景音乐衰减范围为-30 dB。但是,如果翻边门限电平设置得过高如在O dB处,则翻边不起作用。
(c)起动时间是指输人信号到达或超过门限值时.噪声以多么快的速度打开噪声门,较快的打开时间.可以用来保持声音的起始点边缘,不会被截去。对于翻边处理,则不能太快;否则.声音听起来发跳不够自然。
(d)保持(HOLD)是设门限停留打开的时间有多长。
(e)延迟(DECAY)控制着门限关闭的速度,关闭速度慢,保持时间长,会使门限效果更加自然.而翻边是决定结束后,返回到正常增益所需的时间一般稍长些较好,如在220-250 ms之间。
2.动态处理器程序
动态处理器包含
压缩器
、扩展器,压扩器、门限处理器和翻边器等各种程序。02R
调音台
在数据库中有40种程序可以调用,其中部分预置动态程序如表6-10所示。调用动态程序时按下列程序操作:
(a)使用SEL按钮,选定一通道。
(b)使用CURSOR按钮,选定RECALL图标,使用数据轮选定某一个动态处理程序。
(c)按ENTER按钮,调用此程序。
调用和存贮动态处理器的显示屏,如图6-28所示。
动态数据库中,共有40个预置程序,可供调音师调用,另外还有88个存贮器供用户存人(41-128个空白存贮器.外加一个UNIX)功能),用户可以用CURSOR按钮选定LIB图标.从动态显示功能进人到这个屏幕,并按ENTER按钮。
操作程序如下:
(a)使用CURSOR按钮,选定STORE图标,使用数据轮,选定现今使用的DYNAMICS程序。
(b)使用CURSOR按钮和数据轮,对程序进行命名。
(c)按下ENTER按钮,02R显示出一个验证信号。
(d)选择EXECUTRE,并按下ENTER按钮.新命名的动态程序就被保存起来。
yuchengze
2016-8-20 09:33
感谢分享的流程,解决了我很多的问题
