LCD-DBI接口与DPI接口与DSI接口(2)
yuyang911220
2016-8-13 16:26
(4)DSI接口
DSI,是一种串行传输方式,包括数据、指令、其他信息。连接方式如下图:
DSI的数据传输过程如下:
由于DSI的数据是封包处理的,不像DBI接口那样可以明显知道原始的传输内容,所以在一些问题的解决方法是不同的。在调试OTM8009A的DIS接口LCM时,发现LCD在按电源键睡眠后必须按两次才能唤醒,一开始无论如何都没有想到是屏的问题,最后是修改LCM的DSI驱动公共函数解决的,也就是把dsi_enable_power中的DSI_lane0_ULP_mode形参都置0,以避免DSI处于极度睡眠中。
DSI的三种格式分类说明如下:
关于CABC,是一种通过屏参来控制LCM自身背光的一种方式,跟之前采用独立GPIO或PWM控制背光的方式最大的区别在于:背光的亮灭和调节均跟LCM的使用有关。在碰到开机白屏或者会有雪花点,均是在初始化中使能了CABC功能,而SHOW画面显然都是在屏初始化之后,背光亮了而屏没有数据,这样很难避免白屏和雪花点。解决方法是:在LCM驱动的对应设置背光的函数中,先设置亮度等级,再使能CABC,也就是不要在初始化中设置CABC,这样就可以避免问题。
关于CABC的调节还有另一种问题,就是DSI调节亮度跟DSI VIDEO MODE的冲突。CABC是设定最大亮度,LCD的亮度填充会随着画面内容的变化来自动调节,达到省电的目的。当然,菜单的亮度调节是另外一回事,这就导致出现开机图像异常和睡眠后唤醒的图像异常,根本原因在于在RGB数据中穿插DSI控制命令,如果芯片发送端无法做到在RGB帧之间发送CABC命令,导致RGB图像断裂连接不上,就会出现异常。
yuchengze
2016-8-19 15:14
好帖子,路过帮顶,受教了
