可编程逻辑技术的进一步扩展和渗透
yuchengze
2016-8-22 10:20
可编程逻辑技术的进一步扩展和渗透
降低设备复杂性、强化易配置性、加快产品上市速度的要求使得可编程逻辑技术在更多的应用领域中得到进一步地扩展和渗透。最近业界发生的两个事件可充分地证明这一点。 美国国家仪器公司(NI)在其最新推出的LabVIEW 8.5版中强化了其FPGA模组,以实现用户快速定制I/O。我本人确实欣赏这种利用简洁的LabVIEW图形界面直接进行FPGA配置并实现不同I/O功能的创新。这对熟悉LabVIEW的用户来说,用图形化语言来替代硬件设计知识或VHDL等语言无疑对仪器的快速配置有明显的优势;而从另一个角度来看,Xilinx、Altera等传统FPGA供应商似乎也应该考虑一下图形化编程工具,尽管这不仅仅是一个简化编程界面的问题。
让我们先了解一下LabVIEW 8.5 FPGA模组的主要功能:可以自动产生逻辑和代码;利用状态表示法实现高级设计;增加了一些新IP,例如PID控制,以提升FPGA门数使用率;集成有信号产生器等。在这个模组中,NI考虑到了用户在使用过程中的特定应用编程需求和有代表性应用的高效率IP,在易用性和器件利用率上都有所考虑和折衷,值得称赞。
FPGA在NI
仪器中的使用毫无疑问将帮助测试工程师快速进行仪器的快速设置或再配置,而无需了解更复杂的FPGA编程语言。目前NI在其部分功能卡中集成了3百万和5百万系统门的FPGA。在谈及到今后FPGA在NI仪器中的发展时,NI总裁和CEO James Truchard博士表示:“NI是一家充满创新活力的公司,我们将会将FPGA的门数在明年扩充到9至11百万门。”无疑,对FPGA的重视加上LabVIEW的图形化虚拟仪器软件,将使NI产品的适用性和灵活性得以进一步加强。
AntiFuse(反熔丝)技术你也许熟悉或使用过,这个由QuickLogic推出的可编程逻辑技术以低功耗和高可靠性为主要特性。目前,QuickLogic正在改变其以往定位在FPGA领域中的公司形象,正发展成一个提供新型基于AntiFuse架构可编程器件的公司。
ArcticLink结构平台包括了固定的USB2.0接口和面向存储扩展(SD/SDIO/MMC/CE-ATA)的接口,并同时提供了一定的可编程资源(采用AntiFuse),供用户自行编程。这种架构确保了这种产品可以直接应用到手机、便携播放器等需要USB2.0和存储器扩充的场合,而内置的低功耗、金属层至金属层直接连接非易失的可编程资源则可直接支持与不同处理器的接口。该器件的定位很明确,利用反熔丝的低功耗优势,结合便携应用的常规接口提供可编程能力,以适应产品的快速上市和快速变化。
PolarPro系列则是QuickLogic利用其标准或用户定制功能模块直接由用户进行组合和编程的平台,已标准化的模组包括MPEG、PCI、IDE、SD/MMC/SDIO和移动电视等,产品系列覆盖了具有75K至1百万的可编程系统门数。
更值得一提的是QuickLogic重点转型的新方案:用户定义标准产品(CSSP)。CSSP解决方案采用了一种介于StructASIC和ASIC之间的模式:客户定义功能,由QuickLogic直接供应符合相应功能的芯片。其与StructASIC的差异在于无需再次返回Foundry进行加工而直接由QuickLogic采用可编程门完成设计,大大缩短了芯片的推出时间,同时,灵活性很强。
从以上两个案例可以清晰地看到可编程逻辑技术在部分应用领域的扩展和渗透,相信它们将给业界带来新的思考和创新。
