基于FPGA的RFID板级标签设计与实现
yuchengze
2016-8-23 08:54
引 言 射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种新兴的非接触式自动识别技术,在工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、防伪及军事等众多领域都有广泛的应用前景。它利用无线射频方式进行非接触双向数据通信,以达到目标识别并交换数据的目的,可用来跟踪并管理几乎所有的物理对象。RFID电子标签已经成为21世纪全球自动识别技术发展的主要方向。目前,RFID已经得到了广泛应用,且有国际标准ISO10536,ISO14443,ISO15693,ISO18000,EPC Global等几种。其中,ISO18000-6C属于超高频射频识别技术标准,它融合了EPC C1G2标准。该标准的特点是速度快,可以同时读取的标签数量多,理论上能读到1 000多个标签;功能强,具有多种写保护方式;安全性强。
在我国,由于射频识别技术起步较晚,应用的领域不是很广,主要的应用是基于中低频的应用,包括车辆管理、门禁管理等。目前,超高频射频识别技术及其应用在我国正处于初级发展阶段,国内目前还没有成熟的超高频电子标签芯片设计技术。
在此,首先介绍电子标签的工作原理及ISO18000-6C标准,并根据ISO18000-6C标准,设计了实现超高频电子标签验证平台的整体电路。重点讨论基于EP1C6Q240FPGA的数字基带部分设计与实现。最后给出了该平台的测试结果,验证了平台设计的正确性和可靠性。
1 电子标签的工作原理
射频识别系统通常由读写器(Reader)和射频标签(RFID Tag)构成。附着在待识别物体上的射频标签内存有约定格式的电子数据,作为待识别物品的标识性信息。读写器可无接触地读出标签中所存的电子数据或者将信息写入标签,从而实现对各类物体的自动识别和管理。读写器与射频标签按照约定的通信协议采用先进的射频技术互相通信,其基本通信过程如下。
(1)读写器作用范围内的标签接收读写器发送的载波能量,上电复位;
(2)标签接收读写器发送的命令并进行操作;
(3)读写器发出选择和盘存命令对标签进行识别,
选定单个标签进行通信,其余标签暂时处于休眠状态;
(4)被识别的标签执行读写器发送的访问命令,并通过反向散射调制方式向读写器发送数据信息,进入睡眠状态,此后不再对读写器应答;
(5)读写器对余下标签继续搜索,重复(3),(4)分别唤醒单个标签进行读取。直至识别出所有标签。
标签向读写器传送数据是通过反向散射调制技术,对于无源电子标签,其本身没有足够的发射能量,所以通过改变天线的匹配阻抗控制天线的反射强弱,阻抗不匹配时天线反射率很大,阻抗匹配时天线反射率很小,以此来表示输出信号的有无。
2 ISO18000-6C标准
ISO18000-6c标准为:
工作频率 标签应能够在860~960 MHz的频率范围内接收从读写器发出的功率并能够与读写器通信。
调制 读写器应采用DSB-ASK,SSB-ASK或PR-ASK调制方式进行通信。标签应该能够解调上述3种类型的调制。标签反向散射应采用ASK或PSK调制。标签商选择调制形式。读写器能够解调上述2种调制。
数据编码 读写器到标签的链路应采用PIE编码,标签将反射散射的数据编为该数据速率的副载波FMO基带或Miller调制。读写器发出编码选择的命令。
数据速率 读写器到标签的数据速率根据Tari值进行选择,数据速率可以从40~640 Kb/s。标签的反射速率由下面两个公式共同决定:
点击看原图
3 RFID板级标签验证平台的总体设计与实现
板级标签主要由模拟射频和数字处理2部分组成。图1为板级电子标签验证平台的结构框图。
点击看原图
模拟射频部分采用分立元件实现,完成射频信号的接收,来自RFID读写器的信号通过天线和阻抗匹配网络,经过915 MHz的声表面滤波器滤波,进行包络检波后,通过一个运放构成的一阶有源低通滤波器,再由电压比较器完成高低电平的判决。数字部分由EP1C6Q240FPGA实现,完成ISO18000-6C协议处理,EP1C6Q240FPGA接收来自前端的TTL电平,完成PIE解码、CRC校验、命令解析、状态转移、数据存储、FMO编码等功能。FMO编码通过反相散射调制输出,改变天线的反射阻抗实现。
