基于SOPC的数据发生系统设计
yuchengze
2016-8-23 12:14
基于SOPC的数据发生系统设计
0 引 言
可编程片上系统(SOPC)是一种特殊的嵌入式系统,因为SOPC是片上系统(SoC),即由单个芯片完成整个系统的主要逻辑功能;SOPC是可编程系统,具有灵活的设计方式,可裁减,可扩充,可升级,并具备软硬件在系统可编程的功能;SOPC结合了SoC和FPGA的优点,涵盖了嵌入式系统设计技术的全部内容;SOPC涉及目前已引起普遍关注的软硬件协同设计技术。
现以数据发生系统为例,介绍采用SOPC技术,以硬件描述语言为主要手段,产生伪随机序列的设计方案。研究了伪随机序列的产生,两片SRAM乒乓结构存储以及通过PCI9054芯片与PC机之间数据传递等模块的硬件实现问题。
1 基本原理和系统的整体结构
本系统的主要模块框图如图1所示,SOPC系统采用Altera的CycloneⅡ系列的芯片。系统包括NiosⅡ软核处理器,扩展的程序存储器FLASH,数据存储器SRAM,以及用户自定义逻辑如PCI9054接口逻辑模块、数据产生模块、乒乓结构模块等,并通过Avalon总线连接起来。数据产生模块产生伪随机序列,该数据存储到两片片外扩展的SRAM中,PCI9054接口逻辑将数据从SRAM中读出后通过PCI9054接口芯片传输到PC机中,其中SRAM中数据的写入和读出是通过乒乓结构模块控制的。
由于PCI总线协议比较复杂,该系统采用PCI接口专用芯片PCI9054,用于PCI总线的控制。为了实现数据的高速传输,采用了DMA传输模式。在该模式中,PCI9054既是PCI总线的控制器又是本地总线的控制器,所以其与FPGA之间的接口逻辑模块设置为AvaIon主外设,控制SRAM的读操作。
FPGA的片上资源很宝贵,所以数据的存储采用了片外扩展SRAM。由于数据为16 b,而且为实现数据的高速传输,采用了两片256K x 16 b的SRAM(IDT71V416)构成乒乓结构,以用作系统的数据存储器。为保证整个系统高速运行以及以后升级的需要,选用了存取时间为10 ns的IDT71V416。
2 系统主要硬件设计
2.1 数据产生模块
该模块的逻辑功能由VHDL语言设计实现,可以通过修改该模块的设计产生所需要的数据,本系统产生的数据为伪随机序列。模块的逻辑功能是:先产生8 b的伪随机数,再将所产生的数据通过D触发器组合成16 b的数据。该系统采用了非线性反馈的移位寄存器,即全状态移位计数器来产生所需要的伪随机数。这种计数器利用了移位寄存器的所有状态,能够自启动,不需要额外输入。这种伪随机序列发生器,可大大简化结构,提高可靠性,易于实现。
全状态移位计数器的状态变化规律有两个特点:状态的最高位由反馈函数确定;余下的各位由原态移位得到。该系统采用的反馈函数为:
式中:Qi(i=1,…,8)为电路的现态。
2.2 乒乓结构模块
2.2.1 乒乓结构的硬件实现
为了提高系统的传输速率,两片SRAM构成了乒乓缓存结构,即在一片执行写操作的同时,另一片在执行读操作。乒乓结构模块的原理如图2所示,P1口与数据产生模块相连接,仅具有写入功能,P2口设计为Avalon从端口,与Avalon总线相连仅具有读出功能。
对于数据产生模块而言,由于仅具有并行数据的输出,没有地址和控制信号端口,故它无法直接对SRAM进行写操作,因而要求乒乓结构模块有地址产生功能。P1口的CLK作为计数器的脉冲源,计数器的输出作为SRAM的地址。DBl连接数据产生模块的输出端。CBl为控制信号,因为P1口只有写入功能,所以其we_n恒接低,oe_n恒接高。
P2口为只有读出功能的Avalon从端口,所以AB2为从端口的地址线address;DB2为数据线readdata;CB2中的we_n为读信号线read,oe_n恒接低。由于两片SRAM始终处于工作状态,所以相应的片选信号chip_select_n恒接低。
两片SRAM在P1口和P2口之间的切换的控制信号即chipselect,由计数器产生。当计数值小于262 144时,chipselect接低,SR1与P1口相接,SR2与P2口相接;当计数值在262 144~524 288之间时,chipselecl接高,SR1与P2口相接,SR2与P1口相接。当计数值到达524 288时,计数器清零。
2.2.2 Avalon从外设的端口信号设计
系统中,数据产生模块与乒乓结构模块结合为一个模块,通过P2口挂在Avalon总线上。该模块的信号列表如图3所示。其中,avalon_slave_O接口类型的信号与Avalon总线相连接,而conduit_end接口类型的信号与SRAM相连接。图3中的Avalon从端口即为P2口,采用了流水线读传输的模式,这种模式能在前一次传输返回readdata前开始一次新的传输,增加了带宽。
