服务器可以因为版本原因或认证原因拒绝请求,下面是拒绝消息的格式:
union rejected_reply switch (reject_stat stat) {
case RPC_MISMATCH:
struct {
unsigned int low;
unsigned int high;
} mismatch_info;
case AUTH_ERROR:
auth_stat stat;
认证虽然对于RPC是透明的,可是RPC必须有两种认证必须实现。任何一种新的认证机制必须有一种独立的认证号,这个号是统一管理的,用户可以通过 rcp@sun.com 获得。其中NULL认证必须实现,我们推荐实现系统认证。NULL认证其实就是不认证,这里推荐相关的数据域长度为0。
RPC在其它通信协议之上,为了保证一个消息和另一消息分离并能够从错误中进行恢复,我们规定了一个消息片断称为RM,一个消息在一个RM中。一个 RM中可以有多个记录片断,每个片断除四个字节的头外,还有一个0到2的31次方减1的数据域。
下面我们来描述一下RPC语言,这是对XDR的一个扩展。下面是一个PING的例子:
program PING_PROG {
* Latest and greatest version
version PING_VERS_PINGBACK {
void
PINGPROC_NULL(void) = 0;
* Ping the client, return the round-trip time
* (in microseconds). Returns -1 if the operation
* timed out.
int
PINGPROC_PINGBACK(void) = 1;
} = 2;
* Original version
version PING_VERS_ORIG {
void
} = 1;
} = 1;
