标题: 如何理解皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)? [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2016-9-16 11:26     标题: 如何理解皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)?
做相似度计算的时候经常会用到皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient),那么应该如何理解该系数?其数学本质、含义是什么?
相关公式:
相关链接:
http://mines.humanoriented.com/classe...
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B...
            3个回答
                                9                采纳
                                                        回报一下 @xhinking
皮尔逊相关系数理解有两个角度其一, 按照高中数学水平来理解, 它很简单, 可以看做将两组数据首先做Z分数处理之后, 然后两组数据的乘积和除以样本数
Z分数一般代表正态分布中, 数据偏离中心点的距离.等于变量减掉平均数再除以标准差.(就是高考的标准分类似的处理)
标准差则等于变量减掉平均数的平方和,再除以样本数,最后再开方.
所以, 根据这个最朴素的理解,我们可以将公式依次精简为:
其二, 按照大学的线性数学水平来理解, 它比较复杂一点,可以看做是两组数据的向量夹角的余弦.
皮尔逊相关的约束条件从以上解释, 也可以理解皮尔逊相关的约束条件:
在实践统计中,一般只输出两个系数,一个是相关系数,也就是计算出来的相关系数大小,在-1到1之间;另一个是独立样本检验系数,用来检验样本一致性.
先举个手算的例子使用维基中的例子:
例如,假设五个国家的国民生产总值分别是1、2、3、5、8(单位10亿美元),又假设这五个国家的贫困比例分别是11%、12%、13%、15%、18%。
创建2个向量.(R语言)
x<-c(1,2,3,5,8)y<-c(0.11,0.12,0.13,0.15,0.18)按照维基的例子,应计算出相关系数为1出来.我们看看如何一步一步计算出来的.
x的平均数是:3.8
y的平均数是0.138
所以,
sum((x-mean(x))*(y-mean(y)))=0.308用大白话来写就是:
(1-3.8)*(0.11-0.138)=0.0784
(2-3.8)*(0.12-0.138)=0.0324
(3-3.8)*(0.13-0.138)=0.0064
(5-3.8)*(0.15-0.138)=0.0144
(8-3.8)*(0.18-0.138)=0.1764
0.0784+0.0324+0.0064+0.0144+0.1764=0.308
同理, 分号下面的,分别是:
sum((x-mean(x))^2)=30.8sum((y-mean(y))^2)= 0.00308
用大白话来写,分别是:
(1-3.8)^2=7.84  #平方
(2-3.8)^2=3.24  #平方
(3-3.8)^2=0.64  #平方
(5-3.8)^2=1.44  #平方
(8-3.8)^2=17.64  #平方
7.84+3.24+0.64+1.44+17.64=30.8
同理,求得:
sum((y-mean(y))^2)= 0.00308然后再开平方根,分别是:
30.8^0.5=5.5497750.00308^0.5=0.05549775
用分子除以分母,就计算出最终结果:
0.308/(5.549775*0.05549775)=1
假设有100人, 一组数据是年龄,平均年龄是35岁,标准差是5岁;另一组数据是发帖数量,平均帖子数量是45份post,标准差是8份帖子.
假设这两组都是正态分布.我们来求这两者的皮尔逊相关系数,R脚本如下:
> x<-rnorm(n=100,mean=35,sd=5)  #创建一组平均数为35,标准差为5,样本数为100的随机数> y<-rnorm(n=100,mean=45,sd=8) #创建一组平均数为45,标准差为8,样本数为100的随机数>  cor.test(x,y,method="pearson") #计算这两组数的相关,并进行T检验然后R输出结果为:
Pearson's product-moment correlationdata:  x and yt = -0.0269, df = 98, p-value = 0.9786alternative hypothesis: true correlation is not equal to 095 percent confidence interval: -0.1990316  0.1938019sample estimates:         cor-0.002719791当然,这里是随机数.也可以用非随机的验证一下计算.
皮尔逊相关系数用于网站开发直接将R与Ruby关联起来
调用很简单,仿照上述例子:
cor(x,y)就输出系数结果了.
有这么几个库可以参考:
https://github.com/alexgutteridge/rsr...
https://github.com/davidrichards/stat...
https://github.com/jtprince/simpler
说明, 以上为ruby调用库. pythone程序员可以参考: Rpy (http://rpy.sourceforge.net/)
