标题: Brad® M12 电源 F 编码连接器具有 16 安的载流能力 [打印本页]
作者: yuchengze    时间: 2016-9-18 14:17     标题: Brad® M12 电源 F 编码连接器具有 16 安的载流能力
2016年8月24日,Molex 公司推出 Brad® M12 电源 F 编码电线组和插座产品,采用盲插键设计,具有行业领先的载流能力,高达每针 16 安。产品的开发满足自动化控制系统中电机、电磁操作阀、驱动设备以及 24 伏直流辅助电源系统不断增长的功率要求,并且适合 LED 照明和商用车应用。
Molex 产品经理 Randy Brant 表示:“新型的 Brad M12 电源互连系统与现有的连接器接口相比具有一些主要的优势,现有的接口,例如 M23 和 MIL-C-5015 设备等,体积更大,也更加昂贵。此外,预计该连接器的 F 编码配对接口将被 IEC 的 61076-2-111 标准所采用,并且已经提交以获得 ANSI/EIA 的认可,后者用于批准工业连接器的开放标准。这样可以扩大产品在众多平台和制造商之间的采纳。”
F 编码配对接口可以防止意外的用于其他针对输入、输出、信号或工业网络连接的 M12 连接器。另外,盲插键设计可以在很大程度上减少错误插入的机会,在可见性受到局限的限制访问区域处尤为明显。为了避免产生电气伤害,连接器的插针采取凹入到触点支架中的设计。强化的插座设计可以更加有效的耗散高载流能力所产生的热量,同时保持紧凑的尺寸。
四针的 M12 连接器可以容纳高达 14 AWG/2.5 平方毫米规格的尺寸,额定操作范围为 300 伏交流/直流,绝缘强度电压达 1,600 伏。连接器的工作温度范围为 -20 至 +90ºC,IP67 等级的密封接口使其理想用于恶劣以及潮湿的工业环境。连接器具有防尘功能,可以临时性的浸没于不超过 1 米(3 英尺 3.37 英寸)深的水中。
除了面板安装的公端/母端插座电线组外,F 编码系列中还包含单端和双端电线组,采用直管或 90ºC 公端或母端连接器。
