8段数码管引脚图,8段数码管动态显示详解
yuyang911220
2016-9-21 11:45
数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。
数码管按段数可分为七段数码管和8段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管。
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
怎样测量数码管引脚,分共阴和共阳?
找公共共阴和公共共阳:首先,我们找个电源(3到5伏)和1个1K(几百欧的也行)的电阻,VCC串接个电阻后和GND接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个LED会发光的,找到一个就够了,然后GND不动,VCC(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阴的了。相反用VCC不动,GND逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阳的。也可以直接用数字万用表,红表笔是电源的正极,黑表笔是电源的负极。
8段数码管引脚图
8段数码管原理
8 个数码管它的数据线并联接到 JP5, 位控制由 8 个 PNP 型三级管驱动后由 JP8 引出。
我们分别把他命名为 A,B,C,D,E,F,G,H
搞懂了这个原理, 我们如果要显示一个数字 2, 那么 A,B,G,E,D 这 5 个段的发光管亮就可以了。也就是把B,E,H(小数点)不亮,其余全亮。根据硬件的接法我们编出以下程序。当然在此之前,还必须指定哪一个数码管亮,这里我们就指定最后一个 P2.7。
显示数字 2 则是 C,F,H(小数点)不亮,同时由于接法为共阳接法,那么为 0(低电平)是亮为 1(高电平)是灭。从高往低排列,(p0.7_p0.0)写成二进制为 01111110, 把他转化为 16 进制则为A2H。我们可以根据硬件的接线把数码管显示数字编制成一个表格, 以后直接调用就行了。
原理图中把所有数码管的 8 个笔划段 a-h 同名端连在一起,而每一个显示器的公共极 COM 是各自独立地受 I/O 线控制。CPU 向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,由 8 个 PNP 的三极管,来控制这 8 位哪一位工作,例如上面的例子中我们选中的是 P2.7.就是最后的一位亮了。 同样的如果要第一位亮, 只需要把程序 CLR P2.7 改为 CLR P2.0 即可。
在这里就有了一个矛盾, 所有数码管的 8 个笔划段 a-h 同名端连在一起, 那么在一个屏幕上如何显示0,1,2,3,4,5 这样不同的数字呢? 的确, 在这样的接法中,同一个瞬间所有的数码管显示都是相同的, 不能显示不同的数字。在单片机里,首先显示一个数, 然后关掉。然后显示第二个数,又关掉, 那么将看到连续的数字显示,轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约 1ms),由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。 例如数码管显示 01234567 这么 8 个数,在单片机中实际的工作流程如下:先打开 P2.0,送 0, 然后关掉 P2.0,开 P2.1 送 1, 再关掉 P2.1,打开 P2.2 送 2 , 依次向下,由于速度足够快, 那么我们将连续的看到 01234567 这 8 个数。
8段数码管显示程序流程图:
