标题: Littelfuse推出专为RS-485端口保护优化的新型瞬态抑制二极管阵列 [打印本页]
作者: yuchengze    时间: 2016-9-22 16:13     标题: Littelfuse推出专为RS-485端口保护优化的新型瞬态抑制二极管阵列
  可将功率处理能力提升50%,符合AEC-Q101标准的器件可确保严苛工业环境下达到最高可靠性。
    中国,北京,2014年7月9日讯 -  Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了SM712系列瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护具有不对称工作电压(-7V 到12V)的RS-485应用免受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击感应浪涌造成的损坏。 SM712系列可以在IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别安全地吸收反复性ESD放电,且性能不会下降。并可在极低的箝位电压下安全地耗散高达19A的浪涌电流。 这一符合AEC-Q101标准的器件可确保在严苛的工业环境下达到最高可靠性,因而非常适合工业应用,包括为安全系统、自动柜员机(ATM)和测试设备中的RS-485端口提供保护。
    SM712系列产品线主管Chad Marak表示:“相比行业其它解决方案,SM712系列的功率处理能力要高出50%,这给设计人员达到世界各地法规标准带来了更多的自由度。它还具有汽车级质量,使得设计人员对其用于高温工业环境的保护解决方案更加放心。”
SM712系列瞬态抑制二极管阵列具有以下主要优点:
• 出色的功率处理能力(600W)和增强的ESD浪涌保护。SM712系列的功率处理能力比行业其它解决方案高出50%,给设计人员达到世界各地的法规标准带来了更多的自由度。
• 非对称断态电压符合RS-485收发器规格,这确保了数据线具有最低的箝位电压,而不会影响电路的正常工作。
• 低动态电阻(0.5 ohm TYP)提供了保护现代电子设备所需的先进箝位性能。
• 最高仅75pF的低电容负载有助于保持信号的完整性,还能在长距离RS-485布线中最大限度地减少数据丢失。
• 汽车级质量(符合AEC-Q101标准)确保在最严苛的环境下达到最高可靠性。
供货情况
    SM712系列瞬态抑制二极管阵列的起订量为3,000只,提供卷带包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。
