理解功率MOSFET的RDS(ON)负温度系数特性
掘金小分队
2016-9-28 09:54
记得作者
2002
年做研发的时候,在热插拨的应用中就开始关注到这个问题,那时候很难找到相关的资料,最后在功率
MOSFET
的数据表中根据相关的图表找到导通电阻
R
DS(ON)
的这个违背常理的特性,分享给一些客户的研发工程师。
近些年这方面的资料逐渐多起来,听过
AOS
技术分享或看过相关资料的工程师应该理解这个特性,但许多没有关注过这方面资料的工程师听到这个观点后,估计会感到非常的惊讶,通常的观点认为,
MOSFET
的导通电阻具有正的温度系数,因此可以并联工作。
当多个并联工作的功率
MOSFET
其中的一个温度上升时,由于其具有正的温度系数,导通电阻也增加,因此流过的电流减小,温度降低,从而实现自动的均流达到平衡,这也是功率
MOSFET
相对于晶体管最具有优势的一个特性。
同样对于一个功率
MOSFET
器件的内部也是有许多小晶胞并联而成,晶胞的导通电阻具有正的温度系数,因此并联工作没有问题。
但当深入理解功率
MOSFET
的转移特性和温度对其转移特性的影响,就会发现,
功率
MOSFET
的正温度系数只有在
MOSFET
进入稳态完全导通后的状态下才能成立
,在开关瞬态的
过程中,上述理论并不成立
,因此在实际的应用中会产生一些问题,本文将详细地论述这些问题,以纠正传统认识的局限性和片面性。
、功率
MOSFET
导通电阻
R
DS(ON)
定义及温度系数
功率
MOSFET
数据表中,
定义了功率
MOSFET
的导通电阻以及测量的条件,
如
AON6590
V
DS
=40V
,分别列出了
V
GS
=10V
V
GS
=4.5V
的
R
DS(ON)
,如下图所示。
测量的条件:I
D
= 20A。
导通电阻的温度系数用归一化的图表列出:
图1:
MOSFET
导通电阻
温度系数
看另外的一个
MOSFET
的测量条件:
在
R
DS(ON)
的测量条件中,列出了测量电流,其中有一个隐含的条件,许多公司没有列出来,那就是在测量脉冲电流的时间。
通常不同的公司使用不同的测量电流,有些公司直接使用基于硅片最高结温的额定连续漏极电流
I
D
,有些公司使用基于封装限制的连续漏极
I
DPACK
,有些公司在上述二者这间取一个中间值,而有些公司取比
I
D
更小的电流值。
若电流脉冲的时候足够短,即硅片的温度没有升起来,那么在不同测量电流下导通电阻
R
DS(ON)
的测量值差别不大,如果电流脉冲的时候比较长,那么硅片的温度有足够短时间升起来,此时测量的导通电阻
R
DS(ON)
差别较大。测量的时间,有些公司用
400uS
,有些公司用
250uS
,有些公司用
125uS
,有些公司甚至比
125uS
的时间更短。
2
、温度对功率
MOSFET
转移特征影响
在
MOSFET
的数据表中通常可以找到它的典型的转移特性。注意到
25
℃和
175
℃两条曲线有一个交点
C
,此交点对应着相应的
V
GS
电压和
I
D
电流值。若称这个交点
C
的
V
GS
为转折电压,即
温度系数
ZTE(Zero Thermal Coefficient)
电压
V
GS-ZTC
,可以看到:在
V
GS-ZTC
电压以下的左下部分曲线,如图2的
B
点区,
V
GS
电压一定时,温度越高,所流过的电流越大,
I
DB175
>I
DB25
,温度和电流形成正反馈,即
MOSFET
的导通电阻
R
DS(ON)
为负温度系数,可以将这个区域称为导通电阻
R
DS(ON)
的负温度系数区域。
在
R
DS(ON)
I
D
,有些公司使用基于封装限制的连续漏极
I
DPACK
I
D
更小的电流值。
如果电流脉冲的时候足够短,也就是硅片的温度没有升起来,那么在不同测量电流下导通电阻
R
DS(ON)
R
DS(ON)
差别较大。测量的时间,有些公司用
400uS
,有些公司用
250uS
,有些公司用
125uS
,有些公司甚至比
125uS
的时间更短。
图2:
MOSFET
转移特性
图3:功率
MOSFET
的内部等效模型
文章来源:微信公众号 融创芯城(一站式电子元器件、PCB、PCBA购买服务平台,项目众包平台)
掘金小分队
2016-9-28 09:55
2、温度对功率MOSFET转移特征影响
在MOSFET的数据表中通常可以找到它的典型的转移特性。注意到25℃和175℃两条曲线有一个交点C,此交点对应着相应的VGS电压和ID电流值。若称这个交点C的VGS为转折电压,即0温度系数ZTE(Zero Thermal Coefficient)电压VGS-ZTC,可以看到:在VGS-ZTC电压以下的左下部分曲线,如图2的B点区,VGS电压一定时,温度越高,所流过的电流越大,IDB175>IDB25,温度和电流形成正反馈,即MOSFET的导通电阻RDS(ON)为负温度系数,可以将这个区域称为导通电阻RDS(ON)的负温度系数区域。
(见图2)
而在VGS-ZTC电压的右上部分曲线,如图2的A点区,VGS电压一定时,温度越高,所流过的电流越小,IDA25>IDA175,温度和电流形成负反馈,即MOSFET的导通电阻RDS(ON)的为正温度系数,可以将这个区域称为导通电阻RDS(ON)的正温度系数区域,也就是我们通常所说的完全导通状态、稳态时,导通电阻的正温度系数区域。
记时当时作者发表这篇文章的时候,有些读者认为,VGS电压较低时,虽然MOSFET开通了,但并不是完全导通状态,因此不能称为严格意义的导通电阻RDS(ON),而是应该称为RDS。事实上,严格意义的完全导通状态并不明确,VGS=10V、8V、6V?既然对于MOSFET的导通电阻RDS(ON)的定义,都有VGS=10V以及VGS=4.5V的条件,那么即便是VGS的电压较低,此时MOSFET的D、S的电阻称为导通电阻也没有多大关系,何况只是一个标称。
掘金小分队
2016-9-28 09:56
3、功率MOSFET内部晶胞的等效模型
在功率MOSFET的内部由许多单元,即小的MOSFET晶胞并联组成,在单位的面积上,并联的MOSFET晶胞越多,MOSFET的导通电阻RDS(ON)就越小。同样的,晶元的面积越大,那么生产的MOSFET晶胞也就越多,MOSFET的导通电阻RDS(ON)也就越小。所有单元的G极和S极由内部金属导体连接汇集在晶元的某一个位置,然后由导线引出到管脚,这样G极在晶元汇集处为参考点,其到各个晶胞单元的电阻并不完全一致,离汇集点越远的单元,G极的等效串联电阻就越大。
正是由于串联等效的栅极和源极电阻的分压作用,造成晶胞单元的VGS的电压不一致,从而导致各个晶胞单元电流不一致。在MOSFET开通的过程中,由于栅极电容的影响,会加剧各个晶胞单元电流不一致和晶胞的热不平衡。
从
图3
可以看出:在开通的过程中,漏极的电流ID在逐渐增大,离栅极管脚距离近的晶胞单元的电压大于离栅极管脚距离远的晶胞单元的电压,即VG1>VG2>VG3>…,VGS电压高的单元,也就是离栅极管脚距离近的晶胞单元,流过的电流大,而离栅极管脚距离较远的晶胞单元,流过的电流小,距离最远地方的晶胞甚至可能还没有导通,因而没有电流流过。电流大的晶胞单元,它们的温度升高。
由于在开通的过程中VGS的电压逐渐增大到驱动电压,VGS的电压穿越导通电阻RDS(ON)的负温度系数区域,此时,那些温度越高的晶胞单元,由于正反馈的作用,所流过的电流进一步加大,晶胞单元温度又进一步上升。如果VGS在导通电阻RDS(ON)的负温度系数区域工作或停留的时间越大,那么这些晶胞单元就越有过热击穿的可能,造成局部的损坏。
如果VGS从导通电阻RDS(ON)的负温度系数区域到达导通电阻RDS(ON)的正温度系数区域时没有形成局部的损坏,此时在导通电阻RDS(ON)的正温度系数区域,晶胞单元的温度越高,所流过的电流减小,晶胞单元温度和电流形成负反馈,晶胞单元自动均流,达到平衡。
相应的,在MOSFET关断过程中,离栅极管脚距离远的晶胞单元的电压降低得慢,容易在导通电阻RDS(ON)的负温度系数区域形成局部的过热而损坏。
对于多管的并联工作过程,和上述的原理相同,在导通电阻RDS(ON)的负温度系数区域工作,并不能实现理解的并联均流。
因此,加快MOSFET的开通和关断速度,使MOSFET快速通过导通电阻RDS(ON)的负温度系数区域,就可以减小局部能量的聚集,防止晶胞单元局部的过热而损坏。
负载开关及热插拔较长时间工作在导通电阻的负温度系数区,分立MOSFET组成的LDO一直工作在负温度系数区,以后会推送文章说明这二种应用设计的要点。
掘金小分队
2016-9-28 09:57
4、结论
(1) MOSFET在开通的过程中,导通电阻RDS(ON)从负温度系数区域向正温度系数区域转化;在其关断的过程中,导通电阻RDS(ON)从正温度系数区域向负温度系数区域过渡。
(2) MOSFET串联等效的栅极和源极电阻的分压作用和栅极电容的影响,造成晶胞单元的VGS的电压不一致,从而导致各个晶胞单元电流不一致,在开通和关断的过程中形成局部过热损坏。快速开通和关断MOSFET,可以减小局部能量的聚集,防止晶胞单元局部的过热而损坏。
