大功率二极管的主要参数
stdtg123
2016-9-28 15:08
大功率二极管的主要参数
大功率二极管应用在低频整流电路时可不考虑其动态过程,但在高频逆变器、高频整流器、缓冲电路等频率较高的电力电子电路中就要考虑大功率二极管的开通、关断等动态过程。下面
正芯网
小编就来具体介绍一下大功率二极管的主要参数,希望可以帮助到大家。
1、额定正向平均电流(额定电流)IF
指在规定+40℃的环境温度和标准散热条件下,元件结温达额定且稳定时,容许长时间连续流过工频正弦半波电流的平均值。将此电流整化到等于或小于规定的电流等级,则为该二极管的额定电流。在选用大功率二极管时,应按元件允许通过的电流有效值来选取。对应额定电流IF的有效值为1.57IF。
2、反向重复峰值电压(额定电压)URRM
在额定结温条件下,元件反向伏安特性曲线(第Ⅲ象限)急剧拐弯处于所对应的反向峰值电压称为反向不重复峰值电压URSM。反向不重复峰值电压值的80%称为反向重复峰值电压URRM。再将URRM整化到等于或小于该值的电压等级,即为元件的额定电压。
3、反向漏电流IRR
对应于反向重复峰值电压URRM下的平均漏电流称为反向重复平均电流IRR。
4、正向平均电压UF
在规定的+40℃环境温度和标准的散热条件下,元件通以工频正弦半波额定正向平均电流时,元件阳、阴极间电压的平均值,有时亦称为管压降。元件发热与损耗与UF有关,一般应选用管压降小的元件以降低元件的导通损耗。
5、大功率二极管的型号
普通型大功率二极管型号用ZP表示,其中Z代表整流特性,P为普通型。普通型大功率二极管型号可表示如下
ZP[电流等级]—[电压等级/100][通态平均电压组别]
如型号为ZP50—16的大功率二极管表示:普通型大功率二极管,额定电流为50A,额定电压为1600V。
