标题: Nios执行一个指令周期是怎么算的啊? [打印本页]
作者: wuchangwei 时间: 2007-6-4 10:27 标题: Nios执行一个指令周期是怎么算的啊?
我要是接了个50MHZ的晶震,如题 谢谢
作者: caopengly 时间: 2007-6-4 21:27
“Nios执行一个指令周期是怎么算的啊?”任何cpu的指令周期都是和机器码相关的。
而和机器码打交道的是汇编。所以你需要通过反汇编,然后通过它来计算。
T=1/f;f为其频率。
机器周期为20ns;
[此贴子已经被作者于2007-6-4 21:27:49编辑过]
作者: kzw 时间: 2007-6-4 23:30
恩,楼上说的对,你看看你的c的代码反成汇编后是什么语句,每条指令是多少个周期,nios是risc系统,一般是单指令单周期。也有多指令周期。
Powered by Discuz! 7.0.0 |
