如何快速查看将C反汇编的代码(2)
yuyang911220
2016-10-20 09:36
如何快速查看将C反汇编的代码(2)
5 if-else分支判断
例子代码的c语言为:
int
sum(
int
b){
int
c, i=
c =
if
(i<
c = -
else
if
(i<
c =
else
if
(i<
3
c =
3
return
c;
if-else分支的基本结构:
然后上述代码的反汇编结果为:
6 switch-case 判断分支:
int
sum(
int
b){
int
c, i=
c =
switch
(i){
case
c = -
break
case
2
c =
break
case
3
c =
break
default
c =
2
return
c;
反汇编结果很直接:
7 使用结构体:
结构体的例子代码:
int
sum(
int
b){
jack j;
pjack pj = &j;
j.one =
j.two =
2
pj->one =
3
pj->two =
4
return
pj->two;
结构体反汇编代码:
