Linux下用Busy Box制作Ramdisk全过程
yuyang911220
2016-10-21 21:09
1 建立根文件系统结构
#mkdir rootfs
#cd rootfs
#mkdir bin dev etc lib proc sbin tmp usr var
#chmod 1777 tmp
#mkdir usr/bin usr/lib usr/sbin
#mkdir var/lib var/lock var/log var/run var/tmp
#chmod 1777 var/tmp
2 准备链接库
#cd ${OBJ_LIB}/lib (${OBJ_LIB}是交叉编译环境的目录)
#for file in libc libcrypt libdl libm
>libpthread libresolv libutil
>do
>cp $file-*.so /home/fortis/rootfs/lib
>cp -d $file.so.[*0-9] /home/fortis/rootfs/lib
>done
#cp -d ld*.so* /home/fortis/rootfs/lib
3 使用busybox制作系统应用程序
3.1 下载busybox(
http://www.busybox.net/
)并解压。
3.2 进入解压后的目录,配置Busybox
$make menuconfig
Busybox Settings >
General Configuration >
Support for devfs
Build Options >
Build BusyBox as a static binary (no shared libs)
/* 将busybox编译为静态连接,少了启动时找动态库的麻烦 */
Do you want to build BusyBox with a Cross Compiler?
(/usr/local/arm/3.3.2/bin/armlinux)
Cross Compiler prefix/* 指定交叉编译工具路径 */
Init Utilities >
init
Support reading an inittab file
/* 支持init读取/etc/inittab配置文件,一定要选上 */
Shells >
Choose your default shell (ash) >
/* (X) ash 选中ash,这样生成的时候才会生成bin/sh文件
* 看看我们前头的linuxrc脚本的头一句:
* #!/bin/sh 是由bin/sh来解释执行的
ash
Coreutils >
cp
cat
ls
mkdir
echo (basic SuSv3 version taking no options)
env
mv
pwd
rm
touch
Editors >
vi
Linux System Utilities >
mount
umount
Support loopback mounts
Support for the old /etc/mtab file
Networking Utilities >
inetd
* 支持inetd超级服务器
3.3 编译并安装Busybox
$make TARGET_ARCH=arm CROSS=armlinux
PREFIX=/home/arm/dev_home/rootfs/my_rootfs/ all install
PREFIX指明安装路径:就是我们根文件系统所在路径。
4 准备所需的设备文件
可以直接拷贝宿主机上的,或者自建几个就是。
#cd rootfs/dev
#mknod -m 600 console c 5 1
5 创建linuxrc文件
内容如下:
$ vim rootfs/linuxrc
#!/bin/sh
echo "Hello linux ,gggggg"
exec /sbin/init
然后修改权限:chmod 775 linuxrc
6 制作initrd映象文件
#mkdir initrd
#dd if=/dev/zero of=initrd.img bs=1k count=8192
#/sbin/mke2fs -F -v -m0 initrd.img
#mount -o loop initrd.img initrd
#cp -av rootfs/* initrd
#umount
#gzip -9 initrd.img
