凌力尔特推出四输出降压型 μModule (微型模块) 稳压器 LTM4643
bom2buy
2016-10-28 09:42
加利福尼亚州米尔皮塔斯
(MILPITAS, CA) – 2016
年
10
月
27
日
凌力尔特公司
(Linear Technology Corporation)
推出四输出降压型
μModule
微型模块
稳压器
LTM4643
,该器件可配置为单输出
(12A)
、双输出
(6A
和
6A
或
9A
和
3A)
或四输出
每输出
3A)
稳压器,采用
9mm x 15mm x 1.82mm
超薄型
LGA
封装。这样的灵活性使系统设计师能够依靠一个简单和紧凑的
μModule
稳压器,以在
FPGA
GPU
ASIC
和基于微处理器的应用中满足多种电压和负载电流需求。高度为
1.82mm
的超薄封装使
LTM4643
能够安装在
PCB
的背面,为存储器和连接器等组件腾出了正面空间。
LTM4643
适合高度受限制的系统,例如:
PCIe
应用中的背面
PCB
装配,以及稳压器必须可安放在一个常用散热器或冷板下方的场合,
以
冷却诸如嵌入式计算、数据存储器、医疗成像和工业系统等应用中的高功率
FPGA
GPU
ASIC
和处理器。
调节
4
个可独立调整的输出
介于
0.6V
至
3.3V
之间
只需
8
个外部陶瓷电容器
(1206
或更小的外壳尺寸
和
4
个反馈电阻器
(0603
外壳尺寸
。单独的输入引脚使得能够采用不同的电源轨或一个公共的电源轨
(4V
至
20V)
来为
4
个通道供电。
4
个通道异相
90°
切换以最大限度地减小
1.2MHz
默认开关频率下的输入纹波,或同步至一个频率介于
850kHz
和
1.5MHz
之间的外部时钟。通过增设一个高于
4V
的外部偏置电源,
LTM4643
能够采用一个低至
2.375V
的输入电源电压执行调节。稳压器中内置了输出过压、过流和过热故障保护功能。
LTM4643
规定在
–40°C
至
125°C
内部温度范围内运行。该
μModule
稳压器有现货供应,千片批购价为每片
19.90
美元。如需更多信息,请登录
买芯片网
www.Bom2Buy.com
),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
照片说明
四输出
3A μModule
稳压器
性能概要:
LTM4643
可配置输出阵列
4V
至
20V
输入
采用外部偏置时为
2.375V
至
20V)
0.6V
至
3.3V
输出电压
±1.5%
总输出电压
调节准确度
9mm x 15mm x 1.82mm LGA
封装
