多制式语音编解码算法的DSP设计实现
yuyang911220
2016-11-21 10:52
多制式语音编解码算法的DSP设计实现
近二十年来,全球半导体产业的飞速发展带动相关的软件、硬件设计水平迅速提高,这些发展使得一大批性能优良的复杂的数字信号处理算法可以实时实现并在日常通信系统中得到广泛应用,极大地提高了现有通信系统的可靠性和效率。因此,研究
语音
处理技术并将其用基于
DSP
芯片硬件系统实现有着非常重要的现实意义和广阔的市场前景。本文介绍了语音编解码硬件平台的设计思路和编
解码算法
在硬件平台上的实现和优化过程,同时给出了硬件平台结构和低功耗设计思路。
平台中语音编解码算法简述
本文在TI C55x系列DSP上实现了0.3kbps至16kbps的多种不同速率的语音编解码算法。其中16kps速率采用连续可变增量调制(CVSD)的波形编码算法,8kps速率采用了ITU-T公布的G.729a标准算法。而低速率编解码采用了正弦激励线性预测(SELP)算法。SELP算法是建立在传统的线性预测模型的基础上,其中清音成分用白噪声拟合,浊音成分在每个谐波处用一个频率变化的正弦信号合成,整个激励的浊音部分由一组不同幅度的正弦叠加而成,这也是SELP模型不同于传统的线性预测的一个非常的重要方面,即激励信号采用分带混合正弦激励。
2
语音编解码算法在DSP数字处理芯片上的实现和优化
由于在DSP上运行的声码器必须要达到实时化的要求,而直接编译的C程序远无法达到。因此需要编写和优化C55x的汇编代码来提高声码器的运行效率。下面介绍几点在算法硬件实现过程中的关键技术:
2.1 C程序和汇编程序的混编,函数的调用和参数传递
把一个模块改写为汇编函数,然后在C程序或者汇编程序中调用它。在C55x的开发中,函数的调用机制是这样的:首先记录下函数传递来的参数,和返回地址SP向低位移。然后再在堆栈中开出本地变量常量所需要的空间,SP再次向低位移。
(1)汇编函数的声明:在汇编函数中定义的函数如果要想在C代码中被调用,必须用.global语句加以声明,这样,对象或函数被定义为外部的(external)。比如:
.global _Rem_Dc
_Rem_Dc:
(2)参数传递:在函数调用的过程中,C代码传来的参数按照以下规则存放在特定的寄存器中:即16或23位的数据指针,先后存放在(X)AR0-(X)AR4中。16位的数据,先后存放在T0,T1,AR0-AR4中,32位的数据,先后存放在AC0,AC1和AC2中。如果参数个数超过寄存器个数,则存放在堆栈中。同时,函数的返回值如果是短整型(short)则存放在T0中,如果是长整型(long)则存放在AC0中,如果是指针则存放在(X)AR0中。
例如:
①int fn(int i1, long l2, int *p3);
则fn->T0; il->T0, l2->AC0, p3->AR0
②long fn(int *p1, int i2, int i3, int i4);
则fn->AC0, p1->AR0, i2->T0, i3->T1, i4->AR1
③void fn(long l1, long l2, long l3, long l4, int i5);
则l1->AC0, l2->AC1, l3->AC2, l4->堆栈, i5->T0
④void fn(long l1, long l2, long l3, int *p4, int *p5, int *p6, int *p7, int *p8, int i9, int i10);
则l1->AC0,l2->AC1,l3->AC2,p4->AR0,p5->AR1, p6->AR2, p7->AR3, p8->AR4, i9->T0,i10->T1
2.2 标志位的设置
标志位是DSP芯片在计算时设置一些位置。它们存放在ST0_55~ST3_55中,在运算中主要用到的几个有:
FRCT,当其值等于1时,乘法运算的结果将左移一位。等于零时,运算结果不变。
SATD,当其值等于1时,运算发生溢出时作饱和处理
SXMD,当其值等于1时,输入操作数有符号扩展
SMUL,当其值等于1时,饱和模式开
