快速分析仪器可望加快3G手机测试
yuyang911220
2016-11-22 20:46
快速分析仪器可望加快3G手机测试
针对技术越来越复杂、利润越来越薄的手机市场,测试必须快速、灵活和有效才能保证生产线达到维持利润的批量,通过采用具有先进软硬件和不同测试模式的测试仪器,可以对各种手机实现快速、精确地测量,从而确保3G产品所需的质量。
当今的无线手机比以往更需要精确严格的测试,而负责确保生产线上的无线手机质量的工程师需要的还不止精确性。针对目前新技术越来越复杂、利润越来越薄的手机市场,测试必须快速、灵活和有效,才能保证生产线达到能够满足市场需求和维持利润的大批量。
采用先进软硬件、具备不同测试模式的测试仪器可以对各种手机实现快速、精确地测量,特别是新一代测试设备在提供更详尽分析的同时还能使测试变得更快更容易,从而进一步改善与制造移动电话有关的吞吐量和性价比。
事实上,先进的测试仪器软硬件能让工程师在制造环境中实现某些传统的研发测试。具备在生产线上执行更深层次的测试能力是非常重要的,因为通过这些测试可以发现潜在的一些问题,或发现为解决元件容差做出轻微调整的需要。
简而言之,要想确保第三代产品所需的质量,简单的通过/失败测量是不够的,除非想冒失去客户的风险。移动电话制造商必须在制造过程中仔细检测任何可能会影响少量元件的差错。
图1:处于环回模式2的宽
带CDMA手机的测试。
为 了检测无线信号中的极小变化,测试仪器必须能够执行快速分析。目前最新的测试平台集成了
ASIC
、独特的
DSP
技术和CPU来实现更快更详尽的测量。事实 上,目前用于测试无线设备的大多数测试仪器至少具有三个数字信号处理器(DSP),其中一个DSP用于测量信号并进行平均,第二个DSP执行调试处理(允 许测试仪器用作基站仿真器),第三个控制显示器、前面板、计算机接口和其它二个DSP。
DSP的速度和功耗是决定测试仪器测试速度的二个主要因素,其它因素包括连接三个处理器的内部总线速度以及软件的架构和效率。
平均优势
由 于这些新平台能使测试仪器实现更快速的测量,因此这些平台能在制造过程中实现平均运算。平均运算要求获取和分析多个样值,因此需要花更多的时间,但这是值 得的,因为它能增强可重复性。反过来,更高的可重复性意味着更严格的规范要求,因此能为制造商带来更多的优势。例如,更高的可重复性允许使用低成本部件, 从而有效地降低消费者的移动电话成本。另外,较高的可重复性还能提高良品率和利润。
平均化需求取决于特殊测量、被测器件(DUT)以及测试 与DUT的结果稳定性,还有在改变话机输入或输出功率后话机到达稳定状态的等待时间。在某些情况下,要实现稳定、可重复的测试所必需的平均值将多至20 个。每次测量都是对单个脉冲做的多次测量的平均,因此20次平均值中的每个都将是20个脉冲的平均。
在有20次平均的测试例子中,测试仪器中的宽带CDMA手机处于测试环回模式2(图1)。功率控制位图案被设为全1,此时手机的最大输出功率刚好在24dBm以下。这是一款功率等级为3的手机,规范中的要求是最大输出功率24dBm,误差范围为+1dBm到-3dBm。
二十次平均对象是发送功率、频率误差和占用带宽。滤波式功率测量是通过根升余弦滤波器实现的,其用户设备和Utran(UMTS陆地无线接入网)都配置在接收器上。
一次测两台手机
除了时间和资金外,空间也是生产线需要考虑的重要因素。如果一个测量仪器能以相同的尺寸规格实现更强的功能,那它就具有较高的价值。正是认识到这一点,测试制造商已经增加了一些可选功能来提高生产测试效率。
可 以节省时间、空间和资金的选项功能之一是并行话机测试。有了这个功能后,一个测试仪就能同时测试两台手机,即使这两台手机使用不同的无线标准也可以。由于 可以降低功耗、电缆接线要求以及所需的仪器数量,该类型配置可以节省的成本高达30%,从而不仅提高了吞吐量,还节省了生产线的占用空间。
在图1中,测试仪器有一个处于测试环回模式2的宽带CDMA手机。另外,功率控制位图案被置为全1,此时手机的最大输出功率刚好在24dBm以下。总共二十次平均的对象是发送功率、频率误差和占用带宽。
