标题: WiMAX数据传输加密方案设计与实现(3) [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2016-11-24 16:52     标题: WiMAX数据传输加密方案设计与实现(3)
发送端算法模块调用流程:在数据发送前,系统检测报头中加密控制位的值,如为1则表示该PDU需要加密处理,再根据报头中密钥索引号及加密模式选择位,选择特定的加密算法和密钥,对数据进行加密处理,如加密方法为AES-CCM,则调用CC2M加密模块对数据进行加密。
接收端算法模块调用流程:当接收到一个PDU数据时,系统先检测报头中的CID标志值是否存在于本地CID表中,如不存在则丢弃该PDU;如存在则找到对应的CID记录,从中读取Type和Key index的值,根据Key index值,从TEK表中读取解密密钥,然后调用CCM解密模块对PDU进行解密处理。
3.3 算法测试
测试密钥Key和数据PDU如下:
发送端加密后的密文,一共包含3个部分。起始的10个字节为6个字节的PDU报头和4个字节的PN;从末尾算起的4个字节为32 b的CRC校验码;其余分别是33个字节的净荷密文和8个字节的分组链接模式校验码密文。
接收端解密后的PDU起始10个字节为报头和PN;其后的33个字节和明文P的33个字节的数据净荷相同;最后的4个字节为CRC校验码,用于接收端的CRC校验。
第44个到51个字节为解密后的8个字节的分组链接模式校验码。在CCM解密程序中,对解密后得到的PDU,计算分组链接模式校验码,将计算结果和解密所得的分组链接模式校验码相比较,若相同则表示密文在传输过程中没有被篡改破坏,这样可以校验传输数据的完整性。
上述结果表明本文设计的AES-CCM模块和模块应用方法,能正常工作,能满足WiMAX设备的实际需要。
4 方案比较
当前,WiMAX设备方案提供商,对数据加密模块主要有2种实现方案:
(1)采用专门的硬件算法模块;
(2)采用高速DSP芯片。
方法(1)的优点是速度快,价格便宜但可扩展性和可升级性不强;方法(2)既有速度快的优点,也有很好的可扩展性和可升级性,但成本比较高。在采用这2种方案的设备中,通常需要一个额外的嵌入式系统来控制通信设备的运行,因此系统会比较复杂,成本较高。
本文的设计方法,将算法设计成嵌入式系统的一个软件模块,使用时只需直接调用即可。优点是:使用方便,而且由于系统没有外接独立的加密模块,可以有效地降低系统的复杂度和成本。缺点是:加密工作由主控CPU来完成,会占用相当一部分系统资源,因此适用于那些没有复杂功能的通信设备,例如端口较少的无线接入设备或WiMAX网卡等。
5 结 语
目前在IEEE 802.16和802.11i协议中,都采用AES-CCM算法为数据加密算法,并被包含在RFC3610中。在这种情形下,本文在对该算法深入分析后,对AES算法和CCM模式的隐患给出了改进,并给出了嵌入式WiMAX开发板平台下的AES-CCM算法实现和应用方法的设计及实现。
