图3所示是意法半导体的一个MEMS压力传感器,这是一个采用3 x 5 x 1mm LGA-8封装的数字输出压力传感器,内置I2C/SPI接口和16位数据输出。量程是300 mbar到1100 mbar,分辨率为0.1mbar。该芯片还内置温度传感器。芯片内部控制寄存器可以指示测量结果是高于还是低于压力极限预设值。
GPS接收器:
o优点:GPS可以提供进入建筑物前的初始方位;检索地球偏转角信息,根据地理前进方向修正磁力计前进方向;当GPS信号增强时校准计数器步长;分别向惯性导航系统的松耦合和紧耦合卡尔曼滤波算法提供有界的精确方位信息(经纬度)输出和伪距原始测量输出。
o
缺点:当行人保持静止时,GPS无法确定前进方向;无法检测高度(海拔高度)的细微变化。
