elmos推出可编程LED驱动器,实现智能欢迎界面
bom2buy
2016-12-20 15:58
2016年12月19日讯,德国
elmos
公司日前宣布专为汽车内部LED照明设计而推出的驱动器芯片E522.46。该芯片带有8路线性高边驱动器,单个LED的分类信息以及其他配置参数可以存储在芯片内置EEPROM中。基于这些存储的LED分类信息,可以通过输入的PWM占空比设置每一路的LED工作电流,实现不同的亮度。另外,该芯片也提供了模拟调光输入接口,可以通过模拟电压对LED进行调光。E522.46设计有I2C接口,可以和主控单片机连接,实现各种用户定义的动画和友好界面。
该芯片适用范围包括:车辆中的内饰氛围灯,信息娱乐按键背光驱动以及尾灯和转向灯。芯片工作输入电压范围为3.3V至32V(最大42V),最大输出电流为单路26.5mA。每路LED输出电流分辨率是8位,范围是1mA至26.5mA,芯片电流测量和管理系统的工作结温高达TJ = + 165°C。更多信息,请访问
买芯片网
www.Bom2Buy.com
),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
该器件还具有以下诊断功能:输入电压过压/欠压监测,可读片上温度和LED电压,实现开路/短路等故障检测。该器件满足AEC-Q100标准认证,封装形式为DFN18L5040。
主要特点:
输入电压范围3.3V 至 32V (最高42V)
8通道 I2C 可编程线性恒流LED驱动器
并联应用情况下最高输出200mA
8位可调节的LED电流,范围为1mA至26.5mA
8位PWM调光功能可以针对LED分类信息进行校准
所有LED工作的参数和系统配置信息存储于EEPROM
整体PWM数字调光和模拟调光
基于片上温度传感器,对LED
故障诊断功能包括
-输入电压过压/欠压监测
-片上温度检测和LED正向电压检测
-单个LED负载开路/短路检测
符合AEC-Q100认证
典型应用框图
汽车室内LED照明,尾灯、刹车灯
多通道背光驱动
小电流车室内照明
转向灯
工业领域LED或RGB驱动
SupplyFrame中文电商平台买芯片网(Bom2Buy)正式对外发布
买芯片网
(Bom2Buy)借助SupplyFrame公司在全球70多家数据搜索引擎等专业网站组成的数据网络,为国内用户提供迄今为止最精准的元器件库存、货期、报价查询服务。同时买芯片网(Bom2Buy)联合多家全球授权元器件分销代理商,可以为用户提供更加灵活的一站式采购服务
