标题: 有没有人用Actel的FPGA? [打印本页]
作者: yangkesntu 时间: 2007-6-15 10:42 标题: 有没有人用Actel的FPGA?
有没有人用Actel的FPGA,或对Actel的FPGA感兴趣?
Actel 提供最安全的FPGA,是反镕丝技术和FLASH技术FPGA的领导
厂商.
Actel的A3P系列提供flash lock(128位)和AES(128位)加密.且价
格比Xilinx 和Altera 同规模的器件要便宜.是ACTEL的主推产品
Actel推出的Fusion可编程系统芯片,在同一颗芯片上集成了数
字逻辑、模拟功能、高达8M比特的Flash
Memory、以及FPGA的Fabic,可应用于很多先前由价格高昂和耗
费空间的分立模拟元件或混合信号ASIC解决方案来实现的应用领
域。
Actel IGLOO系列是业界最低功耗的现场可编程门阵列 (FPGA)
产品,这使其成为中国市场便携式应用设计的理想选择。这个以
Flash 为基础产品系列的静态功耗为5μW,是最接近竞争产品功
耗的四分之一;与目前领先的PLD产品比较,可延长便携式应用
的电池寿命达5倍,奠定了低功耗的新标准。
深圳市致洋电子有限公司 Maxtek Technology Co., LTD.
香港旭日国际 Lacewood International CORP.
Eric Yang 杨科
Tel: (0755)83562772 分機:307
Fax: (0755)83307119
E-mail:eric_yang@maxtek.icrep.com.tw
作者: yangkesntu 时间: 2007-6-22 17:40
是啊,现在用的人还不是很多,不过会越来越多的应该
作者: liwei727 时间: 2007-7-7 16:25
我想用
作者: litong-tech 时间: 2008-8-21 13:47
<h2>actel开发板</h2><div class="t_msgfont" id="postmessage_1124068">A-PCI开发套件是一款以ACTEL最新的pro<span class="t_tag" href="tag.php?name=ASIC">ASIC</span>3 A3P250 FPGA为核心,以USB2.0及PCI2.2<span class="t_tag" href="tag.php?name=%BD%D3%BF%DA">接口</span><span class="t_tag" href="tag.php?name=%D3%A6%D3%C3">应用</span>为主要针对市场的产品,利用A-PCI<span class="t_tag" href="tag.php?name=%BF%AA%B7%A2%B0%E5">开发板</span>上FPGA外围大容量SDR SD<span class="t_tag" href="tag.php?name=RAM">RAM</span>,配合使用FPGA内部的乘法器单元、逻辑单元,用户可以搭建强大的应用平台,同时A-PCI开发套件支持通过<span class="t_tag" href="tag.php?name=USB">USB</span>2.0/PCI2.1/RS232等PC接口与计算机相连进行高速数据交互,无论是进行课题研究还是进行产品<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C9%E8%BC%C6">设计</span>,无论是<span class="t_tag" href="tag.php?name=FPGA">FPGA</span>设计还是ASIC原型验证,A-PCI<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B9%A6%C4%DC">功能</span>及性能上都表现卓越。立东科技为该项产品提供丰富的例程及培训支持,利用A-PCI套件进行项目设计将是您的最佳选择。 <br/>A-PCI是立东科技有限公司自主开发的A-PCI系列FPGA评估开发板,该产品主要是面向在校研究生, FPGA高级使用者,也可作为在教师的指导下的FPGA<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C8%EB%C3%C5">入门</span>开发平台和培训工具。板上有丰富的外设接口,可用于IP <span class="t_tag" href="tag.php?name=CORE">CORE</span>的验证。<br/>开发工程师可用<span class="t_tag" href="tag.php?name=VHDL">V<span class="t_tag" href="tag.php?name=HDL">HDL</span></span>,<span class="t_tag" href="tag.php?name=Verilog">Verilog</span><span class="t_tag" href="tag.php?name=%D3%EF%D1%D4">语言</span>结合ACTEL集成开发环境libero IDE<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C8%ED%BC%FE">软件</span>进行<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B1%E0%D2%EB">编译</span>,<span class="t_tag" href="tag.php?name=%D7%DB%BA%CF">综合</span>,<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B7%C2%D5%E6">仿真</span>和布局布线,通过并口加载电缆进行设计验证,可以通过串口、PCI接口或USB2.0接口与PC的串口连接而实现与PC机的通讯,可以直接将实验图象显示到VGA显示器上,也可以和PS/2鼠标,键盘等外设进行通讯,FPGA容量为25万门。<br/>FPGA<span class="t_tag" href="tag.php?name=%D0%BE%C6%AC">芯片</span> 大容量pro ASIC3 FPGA,25万门逻辑单元,PQ208封装 66M晶振 用户可根据实际需要进行更换 PS/2接口 支持鼠标键盘外设 RS232串行接口 支持RS232串行接口 VGA接口 支持800?00等自定义分辨率。 USB2.0接口 USB2.0接口,并采用该接口进行供电 PCI接口 32位PCI接口,兼容PCI2.1 I2C接口 带有I2C器件24C02 LCD<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C4%A3%BF%E9">模块</span> 16X2的字符型LCD显示 LED数码管 两个LED数码管动态输出显示 SDRAM 一块1M*16bit的大容量SDRAM 按钮和开关 8个按钮输入和一个6拨码开关 JTAG调试接口 6针JTAG接口,支持JTAG加载和调试扩展接口 提供16X2扩展插针接口 <br/>
作者: SBS 时间: 2010-9-15 11:17
艾懋电子是专门做ACTEL产品的,得赞一个
作者: pcbmxh 时间: 2010-9-16 11:21
需要的话。。 可以联系我们
Powered by Discuz! 7.0.0 |
