其次,载波样本的数据位数可以灵活控制。在查找表容量一定的情况下,可以根据具体应用调整载波样本的数据宽度。实现的手段有二:一是在对SRAM配置时通过微处理器以软件编程的方式直接调整SRAM的数据宽度:二是在FPGA内对SRAM输出数据的位数进行截位处理.可通过调整FPGA中锁存器的输出实现。
第三,能够灵活应用到其他领域中。该NCO只消耗FPGA中6%的Slices资源,大量资源包括片内RAM和硬件乘法器都没有用到,利用这些资源可以对NCO进行功能扩展,实现数字下变频器(Digital Down Converter-DDC)、数字频率合成器(Direct Digital Synthesizer-DDS)和调制解调器等。 5 结束语
本文介绍了一种新的NCO实现方法,用该方法设计的NCO可实现对载波的频率、相位和幅度的完全控制。由于用独立的大容量SRAM作为查找表,使得NCO有较高的精度。同时该NCO有很大的发挥空间,能够灵活地运用到其他领域。
