标题: 74HC595驱动问题!! [打印本页]
作者: yuchengze    时间: 2016-12-22 21:16     标题: 74HC595驱动问题!!
先上代码:
#include <STC15F2K60S2.H>
#include "intrins.h"
// LED字模表
unsigned char code LED_0F[] =
{// 0     1      2       3    4     5      6       7    8     9      A       b    C    d      E    F    -
    0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
// 函数原形定义
#define uchar unsigned char
void main (void);                    // 主函数
void LED4_Display (void);            // LED显示
void LED_OUT(uchar X);                // LED单字节串行移位函数
uchar xs,haom,hm;
unsigned int num;
sbit DIO = P3^4;                //串行数据输入
sbit RCLK  = P3^3;                //时钟脉冲信号——上升沿有效
sbit SCLK = P3^2;                //打入信号————上升沿有效
// 全局变量
uchar LED[8];    //用于LED的8位显示缓存
void Timer0Init(void)        //5毫秒@6.000MHz
    AUXR |= 0x80;        //定时器时钟1T模式
    TMOD &= 0xF0;        //设置定时器模式
    TL0 = 0xD0;        //设置定时初值
    TH0 = 0x8A;        //设置定时初值
    TF0 = 0;        //清除TF0标志
    TR0 = 1;        //定时器0开始计时
    ET0=1;
    EA=1;
// 主程序
void main (void)
    Timer0Init();
    while(1)
    uchar qian,bai,shi,ge;
     qian=num%10000/1000;
    bai=num%1000/100;
    shi=num%100/10;
    ge=num%10;
     switch(xs)
           case 0:
                    //显示第1位
                    LED_OUT(LED_0F[ge]);
                    LED_OUT(0x01);
                    RCLK = 0;
                    RCLK = 1;
                   xs=1;
                         break;
           case 1:
                    //显示第2位
                    LED_OUT(LED_0F[shi]);
                    LED_OUT(0x02);
                    RCLK = 0;
                    RCLK = 1;
                   xs=2;
                   break;
           case 2:
                    //显示第3位
                    LED_OUT(LED_0F[bai]);
                    LED_OUT(0x04);
                    RCLK = 0;
                    RCLK = 1;
                   xs=3;
                   break;
           case 3:
                    //显示第4位
                    LED_OUT(LED_0F[qian]);
                    LED_OUT(0x08);
                    RCLK = 0;
                    RCLK = 1;
                   xs=0;
                   break;
    uchar i;
    for(i=8;i>=1;i--)
        if (X&0x80) DIO=1; else DIO=0;
        X<<=1;
        SCLK = 0;
        SCLK = 1;
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
    LED4_Display ();
    haom++;
    if(haom==200)
        num++;  haom=0;
       hm=~hm;
现在是》显示第1位,也就是“ge”一直是0,其他位正常,如果把其他位的数据也换成“ge”就两位都可以正常显示,不知道哪出问题啊?
