主要特征 | Tensilica LX6 双核处理器,主频 240 MHz,运算能力高达 600 DMIPS |
内置 520 KB SRAM |
内置 802.11BGN HT40 Wi-Fi 收发器、基带、协议栈和 LWIP |
集成双模蓝牙(传统蓝牙和低功耗蓝牙) |
16 MByte Flash |
工作电压:2.2V 至 3.6V |
工作温度范围:-40°C 至 +125°C |
板载天线 / IPEX 连接外置天线 |
传感器 | 超低噪声模拟放大器 |
霍尔传感器 |
10 个电容式触摸传感器接口 |
32kHz 晶振 |
32x GPIO | 3 x UARTs,带硬件流控 |
3 x SPI |
2 x I2 |
12 x ADC 输入信道 |
2 x DAC |
2 x I2C |
任意 GPIO 均可配置为 PWM/定时器和输入/输出 |
OpenOCD 调试接口配备 32kB TRAX 缓存 |
50 MHz SDIO 主/从模式 |
最大可支持 16 MB 外置 SPI Flash |
支持 SD 卡接口 |
安全机制 | WEP、WPA/WPA2 PSK/Enterprise |
加密硬件加速:AES / SHA2 / 椭圆曲线加密 / RSA-4096 |
性能 | 支持 Sniffer、Station、softAP 和 Wi-Fi Direct 模式 |
最大数据速率:150 Mbps@11n HT40、72 Mbps@11n HT20、54 Mbps@11g、11 Mbps@11b |
最大发射功率:19.5 dBm@11b、16.5 dBm@11g、15.5 dBm@11n |
接收器灵敏度达 -98 dBm |
UDP 持续吞吐量达 135 Mbps |
深度睡眠模式下电流仅为 2.5 μA |
