Linux中只有以下7种文件类型
yuyang911220
2017-1-25 15:16
Linux中只有以下7种文件类型
在Linux中只有一下7种文件类型 即使开发人员在
Linux
文件树中添加新内容也必须符合一下之一
1.普通文件(-表示,可用ls -l查看)
2.目录(d)[在Linux中,任何东西都被看成文件,外设备也看成文件,注意是任何东西]
3.字符设备文件(c)
4.块设备文件(b)
5.套接口文件(s)[如我们开启
MySQL
服务后,在/var/lib/mysql/下生成的mysql.sock文件,关闭MySQL服务后,这个文件就消失了]
6.管道(p)[管道在Linux/UNIX中式非常有用的东西,必须掌握哈]
7.符号链接文件(l)[有点儿像WIN下的快捷方式]
Linux中只有以上7中文件类型,没有其他的....
另外,我们用ls -al 可以查看当前目录下的所有文件,这是我们可以看到"."和".."这两个文件
其实"."就是代表当前目录
".."就是代表上级目录,因为Linux把任何东西都看成文件,所以就有"."和".."这两个文件了喂...
