现有的FTTH技术探讨分析
yuyang911220
2017-1-25 17:50
现有的FTTH技术探讨分析
1、背景
首先,随着用户对宽带接入提出越来越高的要求,现有的宽带接入方式,如ADSL和LAN接入,由于存在传输距离短、接入带宽有限、安全性不高、QoS没有很好的保证等问题,已越来越不能满足用户的需求。第二,光接入技术快速发展,从有源光接入技术(PDH、SDH、MSTP、点到点以太网系统)到PON无源光接入技术(APON、BPON、GPON、EPON、GEPON)。最后,由于光纤本身的成本,光收发模块、OLT和ONU的设备成本,以及现有光纤到户的配套成本不断下降,使得目前实现光纤到户的设备成本和线路成本比以前有了大幅度的下降。因此,光纤到户接入方式逐渐成熟,目前也逐渐成为国内外通信行业的热点。在不久的将来必将成为用户接入的重要手段。然而在目前众多的光纤接入技术中,哪种光纤接入技术比较适合FTTH的大规模发展呢?
2、有源光纤接入技术
2.1 PDH
PDH技术以其成熟性在光接入领域得到广泛应用,其安全可靠性和高QoS保障性能,使其在一段时间内仍然是电信运营商重要的光纤接入技术方式。但是传统PDH技术在接入应用中不可避免存在一定局限性,主要体现在:
(1)缺乏统一的网络管理;
(2)组网能力欠缺;
(3)对业务的保护能力差;
(4)对急剧增长的IP数据业务缺乏有效的承载手段;
(5)扩容升级缺乏灵活性;
(6)接口单一,设备层叠,外部线缆连接比较多,故障点增多,给维护带来困难。
PDH光接入技术主要应用于点对点小容量专线企业用户。
2.2 SDH
在目前企事业客户光纤接入中应用得比较多的SDH,与PDH相比,有如下明显优点:
(1)统一的比特率,统一的接口标准,便于设备间的互联;
(2)网络管理能力大大加强;
(3)具有自愈保护功能。
SDH主要缺点在于是为传输TDM信息而设计的。该技术缺少处理基于TDM技术的传统语音信息以外的其他信息所需的功能,不适合于传送TDM以外的ATM和以太网业务。
SDH光接入技术主要应用于点对点大容量专线企业用户、局间或汇接点(POP)间通信。
2.3 MSTP
基于SDH、同时实现TDM、ATM、以太网等业务接入、处理和传送,提供统一网管的MSTP,具有如下优势:
(1)提供多种物理接口,满足新业务快速接入。在保证兼容传统TDM业务的同时,能够提供多业务灵活接入。典型的业务主要有:IP、ATM、SDH、FR。
(2)由于它是基于现有SDH传输网络的,可以很好地兼容现有技术,保证现有投资。
(3)MSTP采用VC虚级联技术,有效地利用带宽并实现了较小颗粒的带宽管理。
(4)MSTP采用LCAS技术,保证了在不中断数据流的情况下动态地调整虚级联的个数。
(5)MSTP技术支持网状、树型、星型、多环切接等组网方式,这样可以提高网络的可扩展性,便于灵活高效地配置系统环境。
(6)传输的高可靠性和自动保护恢复功能。MSTP继承了SDH的保护特性,小于50ms的自动保护恢复,保证用户对服务的满意程度。
MSTP的缺点主要有:
(1)带宽利用率较低;
(2)最大提供的带宽有限;
(3)主要实现二层功能,以及较为简单的三层功能;
(4)灵活提供业务能力不足。
(5)光纤的占用较多
MSTP的应用场合主要定位于局间或汇接点间通信以及大型企事业用户的点到点通信。
2.4 点到点以太网系统
点到点以太网系统是最直接的以太网光纤接入技术。每个用户通过一根/对光纤直接连接到局端以太网交换机的一个用户光接口。在点到点以太网系统方式中,通过扩充的以太网OAM协议,可以通过局端交换机对用户端设备进行远程管理,从而提供电信级可运营、可管理的以太网接入方式。
2.4.1 优点
(1)接入带宽高,网络升级方便;
(2)网络层次简单,接入网和用户以太网无缝连接;
(3)以太网交换机放在大楼、小区或者局端机房,局端和用户端之间直接通过光纤连接,整个接入网络结构简单;
(4)业务开通率高,投资回收快;
(5)通过局端交换机可以对用户端设备进行远程管理,在局端就可以轻松进行线路检测、故障定位,降低了维护难度。
2.4.2 缺点
(1)需要重新铺设光纤线路;
(2)每个用户占用一根/对光纤,光纤数量多,施工较困难;
(3)因为以太网技术的固有机制不提供端到端的包时延、包丢失率和带宽控制,难以保证实时业务的服务质量,提供TDM业务比较困难;
(4)维护成本很高;
(5)缺乏安全机制保证;
2.4.3 应用场合
用户很密集时,机房空间需求和成本也随之迅速增加,因而不太适合高密集用户区域,比较适合分散用户接入。
3、无源光纤接入技术
无源光网络(PON),是指在OLT(光线路终端)和ONU(光网络单元)之间的光分配网络(ODN)没有任何有源电子设备。其典型的拓扑结构为点对多点的星型结构(如图1所示)。在光分支点不需要节点设备,只需要安装一个简单的无源光分路器,因此具有节省光缆资源、带宽资源共享、节省机房投资、安全性高、综合建网成本低、维护成本低、可靠性高等优点。
PON光纤接入技术的缺点:
(1)初期投资成本太高;
(2)其拓扑结构使用户不具有保护功能或保护成本太高。
PON光纤接入技术的应用场合主要适合于分散的小企业和居民用户,特别是那些用户区域较分散,而每一区域用户又相对集中的小面积密集用户地区。
目前基于PON的光纤接入技术有APON、BPON、GPON、EPON和GEPON等5种,由于APON和BPON是基于ATM,而ATM不是发展方向,而且其速率有限,设备复杂,满足不了用户高带宽和低成本的要求,因此,APON和BPON不是发展方向。本文主要介绍EPON/GEPON和GPON光纤接入技术。
