exec函数族实例解析
yuyang911220
2017-1-25 18:50
exec函数族实例解析
fork()函数通过系统调用创建一个与原来进程(父进程)几乎完全相同的进程(子进程是父进程的副本,它将获得父进程数据空间、堆、栈等资源的副本。注意,子进程持有的是上述存储空间的“副本”,这意味着父子进程间不共享这些存储空间。linux将复制父进程的地址空间内容给子进程,因此,子进程有了独立的地址空间。),也就是这两个进程做完全相同的事。
在fork后的子进程中使用exec函数族,可以装入和运行其它程序(子进程替换原有进程,和父进程做不同的事)。
fork创建一个新的进程就产生了一个新的PID,exec启动一个新程序,替换原有的进程,因此这个新的被 exec 执行的进程的PID不会改变(和调用exec的进程的PID一样)。
exec函数族:
复制代码
1 #include <unistd.h>
2 extern char **environ;
3 int execl(const char *path,
4 const char *arg, ...);
5 int execlp(const char *file,
6 const char *arg, ...);
7 int execle(const char *path,
8 const char *arg,
9 ...,
10 char * const envp[]);
11 int execv(const char *path,
12 char *const argv[]);
13 int execvp(const char *file,
14 char *const argv[]);
15 int execve(const char *file,
16 char *const argv[],
17 char *const envp[]);
复制代码
exec函数族装入并运行程序path/file,并将参数arg0(arg1, arg2, argv[], envp[])传递给子程序,出错返回-1.
在exec函数族中,后缀l、v、p、e指定函数将具有某种操作能力:
后缀 操作能力
l 希望接收以逗号分隔的参数列表,列表以NULL指针作为结束标志
v 希望接收到一个以NULL结尾的字符串数组的指针
p 是一个以NULL结尾的字符串数组指针,函数可以DOS的PATH变量查找子程序文件
e 函数传递指定参数envp,允许改变子进程的环境,无后缀e时,子进程使用当前程序的环境
具体例子:
复制代码
1 #ifdef HAVE_CONFIG_H
2 #include <config.h>
3 #endif
4
5 #include <stdio.h>
6 #include <stdlib.h>
7 #include <unistd.h>
8 #include <string.h>
9 #include <errno.h>
10
11 int main(int argc, char *argv[])
12 {
13 //以NULL结尾的字符串数组的指针,适合包含v的exec函数参数
14 char *arg[] = {"ls", "-a", NULL};
15
16 /**
17 * 创建子进程并调用函数execl
18 * execl 中希望接收以逗号分隔的参数列表,并以NULL指针为结束标志
19 */
20 if( fork() == 0 )
21 {
22 // in clild
23 printf( "1------------execl------------\n" );
24 if( execl( "/bin/ls", "ls","-a", NULL ) == -1 )
25 {
26 perror( "execl error " );
27 exit(1);
28 }
29 }
30
31 /**
32 *创建子进程并调用函数execv
33 *execv中希望接收一个以NULL结尾的字符串数组的指针
34 */
35 if( fork() == 0 )
36 {
37 // in child
38 printf("2------------execv------------\n");
39 if( execv( "/bin/ls",arg) < 0)
40 {
41 perror("execv error ");
42 exit(1);
43 }
44 }
45
46 /**
47 *创建子进程并调用 execlp
48 *execlp中
49 *l希望接收以逗号分隔的参数列表,列表以NULL指针作为结束标志
50 *p是一个以NULL结尾的字符串数组指针,函数可以DOS的PATH变量查找子程序文件
51 */
52 if( fork() == 0 )
53 {
54 // in clhild
55 printf("3------------execlp------------\n");
56 if( execlp( "ls", "ls", "-a", NULL ) < 0 )
57 {
58 perror( "execlp error " );
59 exit(1);
60 }
61 }
62
63 /**
64 *创建子里程并调用execvp
65 *v 望接收到一个以NULL结尾的字符串数组的指针
66 *p 是一个以NULL结尾的字符串数组指针,函数可以DOS的PATH变量查找子程序文件
67 */
68 if( fork() == 0 )
69 {
70 printf("4------------execvp------------\n");
71 if( execvp( "ls", arg ) < 0 )
72 {
73 perror( "execvp error " );
74 exit( 1 );
75 }
76 }
77
78 /**
79 *创建子进程并调用execle
80 *l 希望接收以逗号分隔的参数列表,列表以NULL指针作为结束标志
81 *e 函数传递指定参数envp,允许改变子进程的环境,无后缀e时,子进程使用当前程序的环境
82 */
83 if( fork() == 0 )
84 {
85 printf("5------------execle------------\n");
86 if( execle("/bin/ls", "ls", "-a", NULL, NULL) == -1 )
87 {
88 perror("execle error ");
89 exit(1);
90 }
91 }
92
93 /**
94 *创建子进程并调用execve
95 * v 希望接收到一个以NULL结尾的字符串数组的指针
96 * e 函数传递指定参数envp,允许改变子进程的环境,无后缀e时,子进程使用当前程序的环境
97 */
98 if( fork() == 0 )
99 {
100 printf("6------------execve-----------\n");
101 if( execve( "/bin/ls", arg, NULL ) == 0)
102 {
103 perror("execve error ");
104 exit(1);
105 }
106 }
107 return EXIT_SUCCESS;
108 }
复制代码
运行结果(linux):
复制代码
. .. .deps exec exec.o .libs Makefile
. .. .deps .libs Makefile exec exec.o
按回车继续!
