CentOS目录树详细解释(2)
yuyang911220
2017-1-25 20:45
CentOS目录树详细解释(2)
/etc/login.defs 设置用户帐号限制的文件
/etc/skel/ 默认创建用户时,把该目录拷贝到家目录下
/etc/redhat-release 查看系统版本
/etc/exports 设置NFS系统用的配置文件路径
/etc/init.d 这个目录来存放系统启动脚本
/etc/profile /etc/csh.login /etc/csh.cshrc 全局系统环境配置变量
/etc/sudoers sudo命令的配置文件
/etc/syslog.conf 系统日志参数配置
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 网卡设备eth0配置
/etc/sysconfig/network IP、掩码、网关、主机名配置
/etc/securetty root用户登录tty访问权限控制
/etc/shadow 在安装了影子口令软件的系统上的影子口令文件.影子口令文件将/etc/passwd 文件中的加密口令移动到/etc/shadow 中,而后者只对root可读.这使破译口令更困难.
/etc/printcap 打印机配置.不同打印机语法不同.
/etc/shells 有效的登陆shell的路径名称
/etc/resolv.conf DNS服务器配置
/etc/mtab 文件系统的动态信息,例如df 命令
/etc/hosts 本地域名解析文件
/etc/issue 在登录提示符前的输出信息.通常包括系统的一段短说明或欢迎信息.内容由系统管理员确定.
/etc/magic file 的配置文件.包含不同文件格式的说明,file 基于它猜测文件类型.
/etc/motd 当天登录后的消息提示文件
/etc/inittab 调整系统启动级别的配置文件
/etc/group 类似/etc/passwd ,但说明的不是用户而是组
/etc/modprobe.conf 内核模块的额外参数设定
/etc/fstab 启动时mount -a命令(在/etc/rc 或等效的启动文件中)自动mount的文件系统列表. Linux下,也包括用swapon -a启用的swap区的信息.
/etc/passwd 用户数据库,其中的域给出了用户名、真实姓名、家目录、加密的口令和用户的其他信息.
/etc/rc 或 /etc/rc.d 或 /etc/rc*.d 启动、或改变运行级时scripts或scripts的目录.
/dev 该目录包含了Linux系统中使用的所有外部设备,它实际上是访问这些外部设备的端口,访问这些外部设备与访问一个文件或一个目录没有区别。
/dev/urandom:随机数设备
/dev/pilot => /dev/ttyS[0-9]
/dev/random:随机数设备
/dev/modem => /dev/ttyS[0-9]
/dev/cdrom => /dev/hdc
/dev/fb[0-31]:framebuffer
/dev/console:控制台
/dev/lp[0-3]:并口
/dev/ttyS[0-3]:串口
/dev/tty[0-63]:虚拟终端
/dev/zero:无限零资源
/dev/null:无限数据接收设备,相当于黑洞
/dev/ram[0-15]:内存
/dev/loop[0-7]:本地回环设备
/dev/md[0-31]:软raid设备
/dev/fd[0-7]:标准软驱
/dev/sd[a-z]:SCSI设备
/dev/hd[a-t]:IDE设备
/mnt 临时将别的文件系统挂在该目录下。
#挂载光驱
mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom
#挂载光驱,支持中文
mount -t iso9660 -o codepage=936,iocharset=cp936 /dev/cdrom /mnt/cdrom
#挂载 Windows 分区,FAT文件系统
mount -t vfat /dev/hda3 /mnt/cdrom
#挂载 Windows 分区,NTFS文件系统
mount -t ntfs -o iocharset=cp936 /dev/hda7 /mnt/had7
#挂载 ISO 文件
mount -o loop /abc.iso /mnt/cdrom
#挂载 软驱
mount /dev/fd0 /mnt/floppy
#挂载闪盘
mount /dev/sda1 /mnt/cdrom
#挂载 Windows 操作系统共享的文件夹
mount -t smbfs -o username=guest,password=guest //machine/path /mnt/cdrom
/root 如果你是以超级用户的身份登录的,这个就是超级用户的主目录。
/home 如果建立一个名为“xx”的用户,那么在/home目录下就有一个对应的“/home/xx”路径,用来存放该用户的主目录。
/usr 用户的应用程序和文件几乎都存放在该目录下。
/X11R6 存放X window系统
/bin 存放增加的用户程序
/dict 存放字典
/doc 存放追加的文档
/etc 存放设置文件
/games 存放游戏和教学文件
/include 存放C开发工具的头文件
/info 存放GNU信息文件
/lib 存放库文件
/local 存放本地产生的增加的应用程序
/man 存放在线帮助文件
/sbin 存放增加的管理程序
/share 存放结构独立的数据
/src 存放程序的源代码
/lib 该目录用来存放系统动态链接共享库,几乎所有的应用程序都会用到该目录下的共享库。
/opt 第三方软件在安装时默认会找这个目录,所以你没有安装此类软件时它是空的,但如果你一旦把它删除了,以后在安装此类软件时就有可能碰到麻烦。
/tmp 用来存放不同程序执行时产生的临时文件,该目录会被系统自动清理干净。
/lost+found 该目录在大多数情况下都是空的。但当突然停电、或者非正常关机后,有些文件就临时存放在
/proc 可以在该目录下获取系统信息,这些信息是在内存中由系统自己产生的,该目录的内容不在硬盘上而在内存里
/proc/buddyinfo 每个内存区中的每个order有多少块可用,和内存碎片问题有关
/proc/execdomains Linux内核当前支持的execution domains
/proc/mdstat 多硬盘,RAID配置信息(md=multiple disks)
/proc/ioports 一个设备的输入输出所使用的注册端口范围
/proc/kcore 代表系统的物理内存,存储为核心文件格式,里边显示的是字节数,等于RAM大小加上4kb
/proc/loadavg 根据过去一段时间内CPU和IO的状态得出的负载状态,与uptime命令有关
/proc/meminfo RAM使用的相关信息
/proc/misc 其他的主要设备(设备号为10)上注册的驱动
/proc/modules 所有加载到内核的模块列表
/proc/mounts 系统中使用的所有挂载
/proc/mtrr 系统使用的Memory Type Range Registers (MTRRs)
/proc/partitions 分区中的块分配信息
/proc/slabinfo 系统中所有活动的 slab 缓存信息
/proc/stat 所有的CPU活动信息
/proc/fb 帧缓冲设备列表,包括数量和控制它的驱动
/proc/sysrq-trigger 使用echo命令来写这个文件的时候,远程root用户可以执行大多数的系统请求关键命令,就好像在本地终端执行一样。要写入这个文件,需要把/proc/sys/kernel/sysrq不能设置为0。这个文件对root也是不可读的
/proc/filesystems 内核当前支持的文件系统类型
/proc/kmsg 记录内核生成的信息,可以通过/sbin/klogd或/bin/dmesg来处理
/proc/locks 内核锁住的文件列表
/proc/uptime 系统已经运行了多久
/proc/swaps 交换空间的使用情况
/proc/version Linux内核版本和gcc版本
/proc/bus 目录下存放 系统总线(Bus)信息,例如pci/usb等
/proc/driver 目录下存放驱动信息
/proc/fs 目录下存放文件系统信息
/proc/irq 中断请求设备信息
/proc/net 目录下,网卡设备信息
/proc/scsi scsi设备信息
/proc/dma 已注册使用的ISA DMA频道列表
/proc/tty tty设备信息
/proc/net/dev 显示网络适配器及统计信息
/proc/vmstat 虚拟内存统计信息
/proc/vmcore 内核panic时的内存映像
/proc/diskstats 取得磁盘信息
/proc/schedstat kernel调度器的统计信息
/proc/zoneinfo 显示内存空间的统计信息,对分析虚拟内存行为很有用
/proc/cmdline 启动时传递给kernel的参数信息
/proc/cpuinfo cpu的信息
/proc/devices 已经加载的设备并分类
