Data Required Time = Data Arrival Time (公式3-7)
由上式推出如下公式:Tmin + Latch edge + Tclk2 - Tsu = Launch edge + Tclk1 + Tco + Tdata
最终推出最小时钟周期为:Tmin = Tco + Tdata + Tsu - Tskew (公式3-8)
4. 应用分析4.1 设置时钟主频约束 所有的静态时序分析都是在有约束的情况下编译器才给出分析报告,所以进行时序分析的第一步就是设置约束。
图4.1 单时钟设置
设置完成后,编译,通过Synplify时钟报告看初步时钟运行频率能否达到要求,时钟报告如图4.2所示,设定100Mhz,能运行102.7Mhz,满足时序。
图4.2 时序报告
4.2 多时钟约束 当系统内部模块采用了多个时钟时,那就需要进行多时钟约束了。首先需要打开设置界面,在Synplify中选择:File->New->Constraint File建立SDC文件,选择时钟约束如图4.3所示:
图4.3 多时钟约束
对时钟进行如下约束后保存SDC文件,约束如图4.4所示图4.4 多时钟约束完成
4.3 Designer SmartTime时钟约束 时钟约束除了在Synplify中可以约束外,还可以在Designer SmartTime中设置时钟约束,打开Designer Constraint,选择Clock进行针对每个使用时钟的设置,如图4.5所示:图4.5 Designer时序约束
4.4 时序报告分析4.4.1 Synplify时序报告 当约束了时序后,需要观察时序报告,看时钟能否达到我们需要的时钟,首先观察Synplify综合报告。以多时钟约束为例子,从Synplify得到的时序报告如图4.6所示:
图4.6 多时钟约束时序报告
由上图可知时序都满足约束,未出现违规,可以在下面的报告中查看最差路径,如图4.7所示是clk2的最差路径。图4.7 最差路径
4.4.2 Designer SmartTime时序分析报告 当设计经过Synplify综合给出网表文件后,还需要Designer进行布局布线,通过布局布线优化后的时序会有变化,因此,还需要分析布局布线后的时序,打开Designer->Timing Analyzer查阅整体时序分析报告如图4.8所示:图4.8 布局布线后时序报告
由Synplify综合后的报告和Designer进行布局布线后的报告可以看出,布局布线后优化了一些时序,特别是clk2时钟,通过布局布线后优化到了184Mhz,完全满足时序。
图4.9 时序报告选择
如图4.9所示,选择寄存器到寄存器进行分析时钟主频。
图4.10 寄存器到寄存器分析
如图4.10所示,时序报告中给出了数据延时,时序余量,数据到达时间,数据需求时间,数据建立时间,以及最小周期和时钟偏斜等信息,有了上一节的时序分析基础知识,我们完全能看懂这些数据代表的意义,这样对我们时序分析就知己知彼,进一步双击其中一条路径,还会给出这条路径的硬件电路图,如图4.11所示,有了这些详细的时序报告,对设计进行调整更加清晰。图4.11 硬件路径
