基于FPGA的相检宽带测频系统的设计
yuchengze
2017-2-22 16:39
基于FPGA的相检宽带测频系统的设计
在电子丈量技术中,频率丈量是最基本的丈量之一。常用的测频法和测周期法在实际应用中具有较大的局限性,并且对被测信号的计数存在±1个字的误差。而在直接测频方法的基础上发展起来的等精度测频方法消除了计数所产生的误差,实现了宽频率范围内的高精度丈量,但是它不能消除和降低标频所引进的误差。本文将先容的系统采用
相检宽带
测频技术,不仅实现了对被测信号的同步,也实现了对标频信号的同步,大大消除了一般
测频系统
中的±1个字的计数误差,并且结合了现场
可编程
门阵列(
FPGA
),具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的丈量范围可达到1Hz~2.4GHz,测频精度在 1s闸门下达到10-11数目级。
测频原理
本测频系统中采用的测频原理是相检宽带测频技术。在频率丈量中,设标频信号为f0,被测信号为fX,则f0=A·fC,fX=B·fC,A、B是两个互素的正整数,称fC为f0和fX的最至公因子频率 fmax c,其倒数为两频率的最小公倍数周期Tmin c。假如这两个信号的周期稳定,它们之间的
相位
差变化也具有周期性,周期即为Tmin c。设两信号的初始相位差为0(即初始相位重合),则经过N·Tmin c(N为正整数)之后,它们的相位又会重合。因此,在一个或多个Tmin c内对被测信号fX和标频信号f0分别计数得NX和N0,则被测信号的频率可由式fX= f0·NX/ N0得出。在相位重合检测的测频电路中,丈量的门时信号受
单片机
设置的参考门时以及被测信号和标频信号的相位重合点的共同控制,但实际丈量闸门的开启与闭合同被测信号和标频信号的相位重合点同步,这样能够有效的消除传统测频方法中±1个字的误差。
硬件组成和功能
框图
整个测频系统由多个功能模块组成,包括MCU数据处理、FPGA及其配置、高频分频、信号整形和液晶显示等,其中FPGA集合了相位重合点检测、同步闸门产生和定时计数等功能,主要硬件功能框图如图1所示。
图1 系统主要硬件功能框图
本测频系统中FPGA芯片是采用ALTERA公司Cyclone系列的EP1C3T144,该器件采用TPFQ
封装
,拥有100个I/O口和2910个逻辑单元。本系统采用Verilog HDL和BlockDiagram/Schematic相结合的方法来对各功能模块进行逻辑描述,然后通过EDA开发平台,对设计文件自动地完成逻辑编译、逻辑化简、综合及优化、逻辑布局布线、逻辑仿真,最后对FPGA芯片进行编程,实现系统的设计要求。FPGA配置采用了专用配置芯片EPCS1,用ByteBlaster II对其进行下载编程。
MCU主要实现的功能有32位计数值的浮点转换及运算、预置闸门和将丈量结果送至液晶显示。高频分频主要针对50MHz以上的频率丈量,电路中采用分频比可编程的微波分频芯片MB510,最高工作频率达2.4GHz,它自带放大整形电路,输出为ECL电平,应用十分简单。整形电路前级采用了高速场效应管放大,所以对于被测信号的灵敏度很高,可达20mV左右,因此本系统对于电路板的设计要求是十分严格的。
FPGA的模拟仿真
本系统FPGA开发软件采用Altera公司开发的Q
uart
us II 软件。
图2为FPGA整体原理图设计,其中标频f0和被测fX经过同相点检测模块qwen,产生的相位重合点信息见图3中的输出out11;sgate信号为MCU发出的预置闸门信号,与产生的同相点信号经D触发器模块形成了同步闸门tgate来控制f0和fX的计数,计数值经
总线
控制转换后传送给MCU。
