标题: Vishay扩展通过MIL PRF-39006/33认证的液钽电容 [打印本页]
作者: yuchengze    时间: 2017-2-23 11:51     标题: Vishay扩展通过MIL PRF-39006/33认证的液钽电容
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩展其M39006/33(Style CLR93)钽外壳严格密封的液钽电容器的电容范围。该器件为关键的航空和航天系统提供了坚实的可靠性,是业内首颗通过MIL-PRF-39006/33标准认证,具有15μF~680μF容值,工作电压范围50V~100V的器件。
今天推出的扩展Vishay Sprague电容器具有高容量和高可靠性,以及良好的反向电压、振动和热冲击性能。器件适用于航空和航天设备中的定时、滤波、储能,以及脉冲电源,使设计者可以集成更少的电容器到这些产品里,降低整体系统成本。
M39006/33提供轴向T1、T2、T3和T4外形尺寸,标准电容公差为±10%和±20%,最大纹波电流为2750mA。器件的工作温度范围为-55℃~+85℃,电压降额时温度可达+125℃。
扩展的M39006/33电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
