基于GSM技术的冻土区土壤温度监测系统设计方案
yuchengze
2017-2-23 19:53
将
GSM技术
应用到冻土区土壤温度自动监测中,以满足恶劣气候条件下的无人值守、长时间、多点监测需求。详细阐述了系统结构、施工过程及实验结果分析。结果表明,该系统测量精度高、可靠性好、
功耗
低,可实现较大范围内的多点测温及超远距离无线监测。 0 引言
高寒冻土区土壤温度的监测,无论是对于冻土区斜坡的失稳机理研究,还是对于现代农业生产、建筑及输油管道等基础设施的防灾御灾,都起着至关重要的作用。在环境恶劣的高寒冻土区对地层土壤温度进行监测时,长期以来都需要人工现场采集数据,劳动强度大、工作环境恶劣、效率低。国内外一些比较先进的监测系统已经利用全球通信系统(Global System for Mobilecommunication,GSM)运营商的短信业务,实现超远距离的无线数据传输与报警[1].为了实现大面积、无人值守、长时间、多点监测,本文提供了一种基于GSM技术的土壤温度自动监测系统,以满足实际需求,并详细介绍了施工过程。通过分析试验点采集的数据,验证了本系统的可靠性和实用性。
1 系统
硬件设计
1.1 系统架构
系统主要由
单片机
主控板、GSM 模块、
数据采集模块
等构成,如图1所示。具有定时采集、数据存储、箱内温度控制、
电源管理
、超远距离无线数据传输、显示等功能。
单片机控制板的微处理器选用Atmel公司ATmega128L芯片,GSM模块选用德国Siemens公司的TC35I,数据
采集模块
组由AT89C51与TLV2543 ADC芯片组成。
单片机控制板集成了DS1302 时钟芯片,DS18B20
数字温度传感器
、AT45DB161 FLASH 存储芯片及继电器,控制板预留LCD
1602
的接口,在调试结束后可拔掉显示屏以降
低功耗
。主控芯片ATmega128L 是一款基于RISC结构的高性能、低功耗8位微处理器,自带的看门狗计时器可以有效地防止程序跑飞,具有两个
可编程
的串行UART.ATmega128L通过其中一个串行UART,以寻址的方式与数据采集模块中的AT89C51 进行通信,控制多个数据采集模块中的一个进行温度采集。其另一个串行UART与GSM模块TC35I进行通信,将采集的数据以短信形式发送至目标SIM卡号。ATmega128L的外部晶振选用7.372 8 MHz,以产生精准的9 600 b/s波特率。
由于野外无供电条件,
电源
由12 V 的蓄电池组及太阳能电池板构成,为系统提供稳定的直流电压。
1.2 温度数据采集电路
采集
电路原理
图如图2 所示。温度
传感器
为A 级精度的铂热电阻PT100,测量精度[2]为±0.15 ℃。用不锈钢钢管进行
封装
,并灌入氧化镁MgO 对铂热电阻进行保护,并在屏蔽线与保护套的接口处作防水防腐处理。
铂热电阻PT100 的可测量范围为-200~500 ℃,而土壤的温度范围在-50~50 ℃ 之间,因此信号调理电路将-50~50 ℃范围内的PT100电阻值转换成4~20 mA的标准电流进行传输。PT100选用三线制[3?4],以降低导线电阻对测量结果的影响。而三线制测量方法并不能完全消除导线电阻的影响,因此实际应用中,信号调理电路应尽可能靠近PT100,缩短导线长度。
数据采集模块由AT89C51与3片TLV2543 ADC 芯片构成,TLV2543是TI公司的一款具有SPI接口的12位11 路模拟输入通道模数转换器,具有高速、高精度、低噪声等特点。由于AT89C51没有SPI接口,因此需要用普通I/O 口模拟SPI 与TLV2543 进行通信,并选择TLV2543为高位在先的12位数据输出格式,并对同一个模拟输入端口在进行3次采集后做求均值处理,以提高采集精度。
数据采集模块预留接口为VCC,GND,TX,RX四个管脚,可方便地插接在单片机主控板上。模块内的AT89C51的E2PROM可通过命令写入设备ID,通过串口挂接在数据
总线
上,ATmega128L以寻址的方式与其进行通信。每个数据采集模块有33个模拟输入通道,在能源允许的情况下,通过在单片机主控板上扩充数据采集模块,可进行大范围土壤温度监测。
1.3 GSM模块通信接口
电路设计
目前市场常用的GSM
短信模块
有西门子TC35 系列、Wavecome 的WM02 系列、爱立信的DM10/20 系列等,这些模块的功能、使用方法差别不大。本系统选用德国西门子TC35I GSM短信模块,其在上述短信模块中的性价比最高,且具备电子设备入网许可。TC35I可工作在900 MHz/1 800 MHz双频段,供电电压为3.3~4.8 V,空闲状态电流为25 mA,发射电流为300 mA,峰值电流为2.5 A.工作在GSM1800 频段时的功耗为1 W,自动波特率范围为1.2~115 Kb/s,支持Text和PDU两种格式的短信息,可通过AT指令来实现重启和故障恢复[5.6].
ATmega128L 通过串行UART 与TC35I 短信模块进行通信,波特率为9 600 b/s,Text短信模式,并通过PC1口输出一个200 ms 的低电平来启动模块。连接成功后,仅需4 条AT 指令即可将所采集的数据编辑成Text短信发送到目标SIM 卡号。需要特别注意的是,TC35I对电源电压稳定性要求极高,在供电电压低于3.3 V的时候会自动关机,同时在模块发送短信时,电源电压的压降不能超过0.4 V.具体连接如图3所示。
