玩转示波器不是梦,掌握高保真捕获信号的6大原则
yuchengze
2017-2-24 16:27
安防电子行业快速发展,对
的需求呈现快速增长的趋势。电子元件技术网和我爱方案网近期举办上,特别邀请罗德与施瓦茨公司德专家汪进进先生现场分享诀窍,让设计工程师们用好
示波器
,快速提高工作效率。 如何玩转示波器?汪进进的诀窍是掌握
高保真
捕获信号
的6大原则!汪进进现场演讲PPT连同Bourns, Amazing,3CTest,新唐科技,Sunlord等专家的演讲资料都已上线,下载链接: 欢迎指导与互动。
安防电子在测试测量方面的需求呈现快速增长的趋势。大的安防电子公司,都在引进更高端的测试器设备。我今天分享的是每一位工程师每一天都要使用的工具示波器,可以称之为每一家公司的眼睛,是每一家公司刚性需求的仪器,怎么用才能用好呢?
其实不难,掌握高保真捕获信号的6大原则就能行!这6大原则中,有两条最重要,我总结成14个字原则,前7个字是最小化量化误差,后7个字是时刻警惕采样率。
示波器的本质是看电压识别时间变化的仪器,它的原理很简单,信号通过探头采集之后,经过放大、提高,离散化,最后显示给你看。横坐标的是时间,纵坐标是电压。这个是本质。所以我们测量的时候,要对横纵坐标进行区别。
第一个原则是最小化量化误差,尽量让波形占满
栅
格,充分利用ADC范围。
我们复习一下示波器的基本原理,把模拟信号变成影响点的各个。在数字空间里,永远都有0和1,每一个0和1代表的电压的大小是多少呢?通常是8位的0和1组成一个电压。电阻里的
电源
的电压是400伏,还是低压5毫伏,都可以进行量化。每一个0和1代表的电压是多少呢?这个是最小有利的比特位。特殊讲,就是示波器的每一个路径,示波器乘1111111,变成了11111110,最后一位从1变成0的跳变,代表了电压的大小是多少呢?是取决于平时用示波级的量程。如果示波器1伏每格的时候,你0和1的跳变大约是30毫伏的变化。这个是示波器外边的电压的变化,30毫伏的电压对示波器是没有影响的,示波器感觉不到。这个就像平时用1厘米的刻度尺来测量头发的时候发现无法测量,这个是基本的道理。
示波器是一个带有波形显示的电压表,当我们用一个万用表来测量电压的时候,如果测量是18毫伏的电压,量程是200伏的档位,测量是0.01伏,就是这个道理。所以在我们用万用表的时候,我们会下意识的用工程师的本能把量程拉小。示波角也是这个道理。测量电压的时候,我们有正选波,这个是1/2的话,这个放大之后就是我们说的误差。左边测的结果可能是100伏,右边可能是98伏,有时候差得会更大。
举个例子,当我们把示波器的探头和地上短路的时候,示波器放在全封闭的环境里,这个时候示波器的结果就是理论上的零伏电路。这个时候你测的电压,示波器测的结果的峰值是多少,示波器加上探头,探头短路,这个时候示波器的结果是多少?示波器的结果是取决于你的设置,可能是30伏,我想30伏可能很多人不相信,我刚好卖的10年的示波器,有一次我遇到了一个客户,他买了探头回去之后,探头一短路,就发现了30伏的值,老板有说要退货,我后来花半个小时给他解释原理,我说这个是原理问题,这个故事是经常发生的。
很多人觉得不可思议,为什么零伏的测试信号是30伏呢?就是这个原因。因为
半导体
的制作工艺的原因就是这里。当100伏/格的时候,正常测量的范围是800伏除以256,最终结果差不多是30。这个是高压测量的例子。所以平时用示波器测量电源的文波的时候,我们应该怎么做?如果是测量3.3伏的电流波,永远要把探头在地上的帽子拔掉,这个用短的地环。如果测1.8伏以下的电流波,纹波只有3豪伏以下的时候怎么做?勇敢要把探头拔掉。为什么?因为很多探头插上去之后,最小是1毫伏/格,直接就变成了10毫伏/格,你的示波器的量化、噪声,加上随机噪声,远远的大于你的被测信号的噪声,测量的结果就失去意义了。所以我们讲的第一个原则就是量化最小测量误差。
我们公司的示波器有什么特点?我们的高端的示波器上,有效的ADC的倍数可以达到7位,到这个指标的时候,如果不再做下面的阐述,下面就没有概念,刚才讲的示波器只有7位,其实大家知道一个示波器理论上是没有8位,对于一个20倍的示波器,可以做到5到6之间,很难做到6位。第一代的示波器,通常做到的指标是6位,而我们可以做到7位。因为我们是高级工程师,在示波器里面有非常多的积累。传统的示波器是10个G,但是实际上是由N个25兆的单个晶元的ADC合成的。我们公司花了8年的时间进入示波器的市场,我们设计出单核的芯片,达到了10个G,这个是不可思议的成就。所以我们可以实现位数是7位。
