基于鼎阳示波器的信号波形合成
yuchengze
2017-2-24 17:35
基于鼎阳示波器的信号波形合成
一、设计方案 1.1方波产生电路
555定时器
构成多谐
振荡电路
。电路幅值与占空比可调,产生的方波为单极性,波形上升沿较陡
1.2分频电路
由十六进制计数器74LS163和触发器HEF4013构成分频电路。计数器进行奇数次分频,触发器进行二分频。电路占空比为50%
1.3滤波电路
由运放TL072和无源元件RC组成二阶有源
带通滤波电路
。该电路既可以滤除直流和高次谐波分量,又可以放大电压
1.4移相电路
如图-1所示,RC等幅移相电路。电路可调相范围为0~90°,幅度恒定。
图-1
1.5加法电路
同相求和电路。可实现多路信号相加,但稳定性不高
1.6峰峰值检测电路
利用场效应管和电容等构成峰峰值检测电路。电路性能稳定,检测精度良好,但在高频范围内检测精度一般。
二、参数分析及计算
2.1方波产生电路频率及占空比计算
由555定时器组成的多谐振荡器如图-2所示。该电路通过对电容C的充放电得到周期性矩形波。由振荡
频率公式
,占空比公式
知,若要使方波频率为300kHZ,应满足
,同时调节滑动变阻器,使其上下端阻值相等,得到占空比为50%的方波。
图-2
2.2分频电路参数计算
分频电路如图-3所示。将多谐振荡器得到的方波经过
分频器
进行15分频、5分频、3分频,再经过D触发器二分频,从而得到占空比为50%的10kHZ,30kHZ,50kHZ的方波,用于后级滤波使用。
图-3
2.3滤波电路参数计算
滤波电路如图-4所示,该滤波器为二阶带通滤波器。高通部分用于滤除直流分量,低通部分用于滤出10kHZ,30kHZ,50kHZ的正弦波。由截止频率公式
,分别计算得截止频率为12kHZ,32kHZ,53kHZ时的电阻电容参数。为防止电路起振,放大倍数均取1.5倍以下。
图-4
2.4移相电路参数计算
移相电路如图1-4-2所示,利用放大器的差动输入,在
处产生+90度相移。若以产生90度相移的频率为中心,频率偏离时,其相角为:
。为了获得任意的相角,选择适当的电容值0.01u,因为
,通过5K滑动变阻器的调节即可实现
相位
调节。
2.5加法电路参数计算
根据方波的傅里叶展开式
三角波的傅里叶展开式
,将三路正弦波幅值和相位分别调至与公式相符,相加后即得所需波形。
2.6峰峰值检测电路参数计算
峰峰值检测电路如图-5所示,利用两片TL072比较跟随,电容充放电,场效应管保持峰值从而实现峰值检测功能。
图-5
三、系统测试数据
测试方案
(1) 测试各模块输出的方波,正弦波的幅值,频率与波形。
(2) 调节正弦波幅值,相位至满足傅里叶关系,测试合成波形数据。
(3) 对各输出正弦波进行峰值检测测试,计算误差。
测试仪器
数字存储
示波器
:鼎阳(SIGLENT)SDS1102CFL 100MHz 2GSa/s
经测试所得实验数据如表一所示。测试波形如图-6至图-12所示。滤波所得正弦波误差为0%,合成方波峰值与设计要求值相差0.6V。
表一 信号合成电路测试数据
输出信号
正弦波一
正弦波二
正弦波三
两路合成方波
三路合成方波
三角波
频率(KHZ)
10.04
30.1
50.15
10.03
10.04
10.04
幅值(V)
6
2
1.19
5.6
5.68
9.04
用SDS1202CFL测试显示波形如下:
图-6 分频后方波 图-7 10kHZ正弦波
图-8 30kHZ正弦波 图-9 50kHZ正弦波
图-10基波、三次谐波合成方波 图-11 基波、三次、五次谐波合成方波
图-12合成三角波
四、参考文献
[1]康华光.电子技术基础模拟部分[R].北京:高等教育出版社,2006.1
[2]李先允.姜宁秋.电力电子技术[R].北京:中国电力出版社,2006
