标题: 在MIPS开发板上建立Linux系统及开发环境 [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2017-3-21 15:33     标题: 在MIPS开发板上建立Linux系统及开发环境
介绍了利用已有的MIPS版Linux源文件包,编译可运行的Linux内核的方式;讨论了在主机上建立相关服务器,通过NFS服务从主机上下载内核,在无盘开发板上启动Linux的方法。
    关键词:MIPS NFS 启动Linux
    一、引言
    大多数基于MIPS处理器的平台上都没有提供软、硬盘接口,一般情况下,也没有在板载Flash里烧入可使用的操作系统。没有操作系统,用户的使用就会受到很多限制,应用程序的开发、调试过程就会变得相当复杂。因此,建立合适的操作系统及开发环境,可以方便用户,简化开发调试过程。本文以RedHat Linux 为例,说明在RM7000A处理器无盘开发板上建立Linux系统的方法。所用硬件设备:带有10/100Mb以太网接口和用于显示的串口的开发板、装有Redhat Linux 9.0的主机(Host PC)。如图1:
二、编译内核
l         准备工作
编译前,需要有MIPS处理器版的Linux源文件包,简单的方法是从MIPS公司或者SGI公司等的FTP服务器上下载(ftp://ftp.mips.com/pub/linux  或ftp://oss.sgi.com  或ftp://ftp.linux-mips.org/linux/mips )。另外,由于所用主机是x86体系,要编译在MIPS处理器上运行的内核,需要有能在x86处理器上工作的交叉编译工具;为了使Linux启动后,可以在开发板上直接开发应用程序,还需要MIPS版的NFS根目录结构包,它包括了Linux运行需要的目录结构、配置文件、工具等等。同样,根目录结构包和工具包也可在上述网站的服务器上下载。下载根目录结构包和交叉编译工具时,要注意选择与开发板设置的数据格式(高序Big Endian或低序Little Endian)一致的版本。
        获得源文件包、根目录结构包文件后,将其解压至指定目录,如分别指定为:/tftpboot和/tftpboot/mips,包内文件和子目录就全部展开在相应目录中;
对于rpm格式的工具包文件,可在终端窗口用命令行方式展开:
rpm –ihv toolchain-mips-*.rpm
交叉编译工具自动安装到/usr/tools的目录下。进入/tftpboot/linux目录,打开Makefile文件,更改以下语句为:
        ARCH=mips
        CROSS_COMPILE=/usr/tools/bin/mips-linux-
l         配置工作
        接下来,是对编译能否顺利通过至关重要的配置过程。所谓配置,就是根据开发板具体情况,只选择必需选项,使重编译的内核既提供所需要的功能,又占据最小存储空间。由于Linux系统各功能模块之间存在不同程度的依赖关系,配置过程中有可能会破坏这些关联;因此配置完成后不一定能通过关联检测,可能需要反复地进行配置取舍。
        配置过程需要注意:
1.  数据格式与开发板的设置和交叉编译工具一致,才能生成正确的内核;
2.  设置正确的处理器,以及相近的开发板类型;
3.  需提供对标准串口的支持和通过串口显示的功能;
4.  由于编译内核的主机不是MIPS处理器,所以一定要设置CROSSCOMPILE项;
5.  因为要通过网络下载内核来启动,对PCI设备、网络协议、网络设备的支持必不可少,此外,在网络文件系统中还要选择NFS_FS和ROOT_NFS选项;
以上为配置基本选项,其余功能可根据开发板具体情况取舍。配置步骤如下:
cd /tftpboot/linux  -- 进入目录/tftpboot/linux
make config        -- 进行行命令配置
make dep           -- 关联检测
l         编译内核
如果无出错提示,表明配置正确,可以编译内核:
          make boot
编译完成后在/tftpboot/linux和/tftpboot/linux/arch/mips/boot中都会出现不同格式的内核映像文件vmlinux、及System.map文件。
三、设置主机服务
1.  设置TFTP服务器
在RedHat Linux安装CD3中找到tftp文件包:tftp-0.32-4.i386.rpm,在终端输入:  rpm –ihv tftp-0.32-4.i386.rpm,系统自动安装好tftp服务器;
cd /etc/xinetd.d    -- 进入目录/etc/xinetd.d
vi tftp             --只有在安装了tftp服务后,才会出现tftp文件
修改其中disable和server_args项,其余可保持不变。以下为一个完整的tftp文件:
Service tftp
socket_type  = dgram
protocol     = udp
wait         = yes
user         = root
server       =/usr/sbin/in.tftpd
server_args  = -s /tftpboot/linux   -- 根据需要设置tftp服务默认目录
disable      = no                   -- 默认为yes,应修改成no
per_source   = 11
cps          = 100 2
flags        = IPv4
2.  设置DHCP服务器
在RedHat Linux安装CD2中找到dhcp文件包:dhcp-3.0pl1-23.i386.rpm,在终端输入:  rpm –ihv dhcp-3.0pl1-23.i386.rpm,系统自动安装好dhcp服务器;
cd /etc                -- 进入目录/etc
vi dhcpd.conf          -- 建立文件dhcpd.conf
在dhcpd.conf文件中写入内容如下:
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
      option routers         192.168.0.10;
      option subnet-mask     255.255.255.0;
      option domain-name     “LocalHost”;
option domain-name-server  192.168.0.10;
option time-offset       18000;
range dynamic-bootp    192.168.0.1 192.168.0.15;
default-lease-time     21600;
max-lease-time         43200;
其中,192.168.0.10为主机ip地址;192.168.0.1~192.168.0.15为dhcp服务可动态分配的ip有效地址范围;
3.  设置NFS服务器
cd /etc        -- 进入目录/etc
vi exports     -- 打开exports文件
    添加语句:/tftpboot/mips  *(rw,sync,no_root_squash),
此语句设置主机上的目录/tftpboot/mips为客户机通过NFS服务可访问的根目录,并且任何客户机的访问都被视为是主机root身份,对/tftpboot/mips目录具有读写功能。这样设置是为了方便以后在开发板上的开发与调试工作。
4.  启动服务
在RedHat Linux9.0程序启动栏里,系统设置—〉服务器设置—〉服务,选上dhcpd、tftp、xinetd、nfs、portmap服务选项,点击开始或者重新开始来启动dhcp、tftp、nfs服务。其中tftp服务要通过启动xinetd才能工作。
四、通过NFS服务在开发板上启动Linux系统
1.设置minicom
minicom是一个RedHat Linux9.0自带的通信终端程序,通过minicom可以设置、监视串口工作状态,接收、显示串口收到的信息,并且在主机和开发板之间传递数据和控制指令,从而实现通过主机上调试开发板的目的。以下的操作都是通过主机键盘在minicom窗口里进行的。
在主机上打开一个终端窗口,启动minicom,设置主机串口:波特率9600、数据位8位、停止位1位、奇偶校验位无、数据流控制无;保存设置后,重新启动minicom。这时minicom处于工作状态;
2.  开发板加电
开发板上有一个512KB ROM,烧有bootloarder – pmon2000,加电后自动完成处理器、缓存、内存控制器、网络控制器等初始化工作;同时pmon2000拥有少量行命令集,用于启动后对内存的读写校验、板载Flash的擦写、ip设置、串口设置以及跟主机之间进行数据通信,包括上传、下传文件,接收主机下达指令等等。
开发板加电后,minicom窗口显示初始化信息;启动完成,显示pmon>;
3.启动Linux
加载内核:pmon>boot 192.168.0.10:vmlinux
pmon2000内部命令boot通过网络,将主机上位于NFS根目录/tftpboot/mips下可执行的vmlinux映像文件,加载到内存,显示入口地址(Entry point);
启动Linux:pmon>g ./root=/dev/nfs nfsroot=/tftpboot/mips ip=dhcp
g为执行载入文件的命令;其后的参数,是传递给内核的有关根目录的信息,通过NFS访问主机的客户机(开发板),其ip由主机dhcp服务动态分配。pmon2000将内核拷贝到内存空间,随后将控制权交给内核,由其完成系统的启动。在启动完成登录行出现时,输入:root,即可进入运行于开发板上的Linux系统。由于操作系统是在内存里运行的,断电后,要重复步骤2、3,重新载入内核后才能再次启动Linux。
4.应用举例
前面设置了客户机具有对根目录/tftpboot/mips的完全控制功能,因此可以在客户机上(minicom窗口中)直接编写、编译、调试程序。这时所使用的编译调试工具是安装在主机/tftpboot/mips/usr/bin目录里,根目录结构包自带的MIPS版GNU gcc、g++、gdb、ld等等;程序编译完成可直接运行,不需要在主机用交叉编译工具编译后,再切换到客户机下载运行,这样提高了开发效率。
在开发板上(minicom窗口),
       cd /home
       mkdir test   -- 在/home目录里建立一个test子目录,实际上是建在主机的/tftpboot/mips/home下
       cd test
       vi hello.c              -- 用vi编写一个名为hello的c语言程序
       gcc –o hello hello.c   -- 编译产生可执行文件hello.o
       ./hello                 -- 执行该文件
至此,可以看见程序运行结果。
五、结束语
        文中所编译出来的内核文件vmlinux占空间小(1.9MB),功能有限,需要与主机配合才能发挥作用。在实际的应用中,有可能要加入更多的功能、服务,比如:http服务、ftp服务、mail服务、对GUI的支持等等,内核的占据空间必然增大,因此,设计时在功能和资源之间就要有所取舍。另外,系统实际应用中不一定带有网络,可能是一个独立的系统,此时内核必须放在系统自身的存储单元里(DOC、IDE硬盘、CF卡等)。因此,有必要进一步研究能够直接从存储单元启动操作系统的技术。
